    Padrão trocar hd de maquina com fedora instalado
    Ae galera, preciso trocar uma maquina aqui mas aproveitar o HD dela, pois o sistema está todo instalado nele, é um Fedora 5 sem LVM...o hda é SATA...
    eu troquei a maquina (mesmo processador intel), e está dando kernel panic ao iniciar o grub, é preciso mudar alguma coisa?
    tá dando:
    Unable to access resume devie ( LABEL=SWAP-sda6)
    mount: could not find filesystem '/dev/root'
    setuproot: moving /dev/failed: No such file or directory
    setuproot: error mounting /proc: No such file or directory
    setuproot: error mounting /sys: No such file or directory
    switchroot: mount failed: No such file or directory
    Kernel panic...
    Padrão Re: trocar hd de maquina com fedora instalado
    Eu aconselharia fazer backup do sistema e depois reinstalar a máquina.
    Nessa outra máquina que instalou o HD, tem apenas um HD ou mais.
    Tente deixar somente o HD, desliga CD-ROM e outros HDs se tiver, para ver.
    Me parece que ele não está achando o /dev/sda então o seu HD do sistema instalado deve estar sendo
    reconhecido como outro /dev/sda qualquer.
    Testa aí
    Já passei por isso também. Apenas para aprendizado. E sempre deu o Kernel Panic.
    Voltava na máquina de origem, e tudo voltava ao normal.
    Não sei se o Linux permite fazer isso.
    Até mesmo no windows, já vi pessoas tentando fazer isso, e dá cada erro maluco ......
