    Padrão Erro no terminal
    Meu servidor esta na tela de login
    Código :
    servidor login:
    Derrepente apareceu a mensagem
    Código :
    servidor login:FAT: unable to read boot sector
    O que é isso?
    Padrão Re: Erro no terminal
    Tá me parecendo alguma mensagem de erro ao ler algo do disco.
    Pode ser HD, CD-ROM alguma coisa assim.
    Ele não aparece qual device está dando o erro ?
    Ah tenta dar uma olhada no syslog para ver se tem mais detalhes no logs.
    Você criou a área de boot como FAT ao invés de ext3 ?? Está inicializando o sistema através de um pen drive ?? Ou algum outro dispositivo externo ??
    Apesar da mensagem, o sistema roda normalmente ??
    Citação Postado originalmente por warlinux
    Não amigo, eu olhei lá e não tem nada. A única mensagem que tem, e aparece diversas vezes é a mensagem no /var/log/messages
    Código :
    Oct 2 15:11:33 ruette smbd[11805]: [2006/10/02 15:11:33, 0] lib/util_sock.c:get_peer_addr(1000)
    Oct 2 15:11:33 ruette smbd[11805]:  getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
    Oct 2 15:11:33 ruette smbd[11805]: [2006/10/02 15:11:33, 0] lib/util_sock.c:write_socket_data(430)
    Oct 2 15:11:33 ruette smbd[11805]:  write_socket_data: write failure. Error = Connection reset by peer
    Oct 2 15:11:33 ruette smbd[11805]: [2006/10/02 15:11:33, 0] lib/util_sock.c:write_socket(455)
    Oct 2 15:11:33 ruette smbd[11805]:  write_socket: Error writing 4 bytes to socket 25: ERRNO = Connection reset by peer
    Oct 2 15:11:33 ruette smbd[11805]: [2006/10/02 15:11:33, 0] lib/util_sock.c:send_smb(647)
    Você sabe do que se trata esse erro também?
    Citação Postado originalmente por Marcio68Almeida
    Você criou a área de boot como FAT ao invés de ext3 ?? Está inicializando o sistema através de um pen drive ?? Ou algum outro dispositivo externo ?? Apesar da mensagem, o sistema roda normalmente ??
    Não, pen drive, cd-rom, etc... negativo, a maquina já faz mais de 2 anos que está funcionando normalmente e é a primeira vez que aparece esta mensagem.
    O boot é ext3 mesmo.
    Tem alguma outra dica?
    Citação Postado originalmente por terra_jr
    Estranho, por que pelo que pesquisei, esse erro está ligado a boot em FAT.
    Você instalou alguma coisa diferente recentemente ?
    Quais SO's você tem nessa máquina?
