    Padrão MIKROTIK E ASTERISK
    Pessoal,
    Configurei um servidor asterisk e criei um ramal, configurei o xlite em uma maquina para testes e deu tudo certo, o xlite conseguiu se registrar normalmente.
    Entao peguei esse asterisk e coloquei ele com um ip valido, gateway, dns e agora ele ficou em paralelo com o meu servidor mikrotik.
    O problema e que agora o xlite nao consegue mais registrar no asterisk, Tentei fazer regras de firewall liberando a porta 5060 tcp e udp e a faixa udp 10000-20000 mais nao consegui nada. Alguem ja passou por algo parecido?
    Padrão Re: MIKROTIK E ASTERISK
    Ficou em paralelo como assinm?!
    vc tem 2 maquinas com o mesmo IP?
    utilize um ip diferente!
    Nesse caso o Mikrotik é o seu gateway? Precisaria de mais informações sobre sua topologia. Normalmente sem NAT funciona perfeitamente.
    FOI ASSIM:
    O SERVIDOR ASTERISK ESTA COM O IP 200.140.22.55 E O SERVIDOR MIKROTIK 200.140.22.56 E O ROTEADOR E 200.140.22.1, E EU ESTOU ATRAS DO NAT DO MIKROTIK QUERENDO QUE O XLITE SE REGISTRE NESSE ASTERISK AI.
    cybersank....... o SIP é um protocolo de VoIP projetadopara funcionar em NAT.
    Neste caso o q pode estar ocorrento é o Mikrotik estar barrando alguma porta até chegar ao Asterisk.
    Verifique se durante a navegação o ip do asterisk não esta mascarado (saindo com o mesmo ip do mikrotik)
    Tente dasabilitar o proxy
