    Padrão Validar form com várias funções Javascript
    Bom dia a todos
    Estou com um problema aqui para validar dois campos de um formulário, como podem ver, não sou um programador muito experiente, pois não conseguir validar DOIS campos é dose... heheheeh :-D
    Meu formulário tem dois campos que o usuário vai informar no primeiro a data inicial e no segundo a data final que será necessária para gerar um relatório.
    Preciso somente validar as datas no formato DD/MM/AAAA, já consegui fazer isso, com 4 funções diferentes:
    validateFields() : verifica se os campos estão vazios
    verifyDateIni() : verifica o primeiro campo, se dia/mes/ano são válidos
    verifyDateEnd() : verifica o segundo campo, se dia/mes/ano são válidos
    compareDate() : verifica se o segundo campo é menor que o primeiro
    Verifiquei o funcionamento de cada uma, mas o que não to conseguindo fazer é passar por todas funções, para só então submeter o formulário.
    A verificação até está sendo feita, mas me retorna TODAS as mensagens de erros... :x
    Alguém tem alguma dica, ou algum outro script que faça isso de um jeito mais simples ?
    Valeu pela atenção
    DemonCyber
    Padrão Re: Validar form com várias funções Javascript
    Será que você poderia explicar melhor o seu problema eu não entendi direito, mas acho que posso ajudar, agora estou um pouco sem tempo mas quando voltar para casa tratarei de ajuda-lo =].
    * O que você quer é?
    - Analizar os dois campos antes de submetar a página
    - Ao analizar os dois campos chamar as 4 funções
    - Somente submeter caso as 4 funções estejam corretas
    Bom se puder disponha de mais informações que as pessoas lhe ajudaram com maior facilidade =] =]
    Ei ei tenho uma indicação de documento para você, quem sabe lhe ajude para mim ajudou muito, e por favor não se sinta ofendido, sempre comento isso porque tem pessoas que se sentem ofendidas por qualquer coisa, o que estou querendo fazer é somente lhe ajudar.
    Se seu inglês estiver bom
    http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html
    O texto traduzido
    http://www.celiojunior.com.br/comofazerperguntas.htm
    Vale a pena conferir o texto =]
    Blz
    Não fico ofendido não...
    Mas só acho que minha pergunta está BEM clara.
    Tanto é que você entendeu exatamente minha necessidade :-D
    O que eu preciso de ajuda é em relação a como fazer isso funcionar da maneira que comecei ou de qualquer outra maneira, pois pra mim o importante é que funcione, ou seja, que valide os dois campos com os formatos DD/MM/YYYY com datas válidas.
    Estou vasculhando na internet/Google pra ver se consigo, mas só vim ao fórum porque já fiz isso, mas vou continuar tentando.
    Valeu !!!
    DemonCyber
    EI EI cara eu fiz um exemplo para vc heheh =] mas nao se acustume pq geralmente nao faco isso hauhauuh mas hoje estou bonzinho e empolgado hauhauh =]
    Espero q solucione seu problema.
    <html>
    <head>
    <title>Multiplos campos sendo checados</title>
    <script language="javascript">
    //exemplo jah que nao sei o codigo da funcao =]
    function validateFields(){
    if(inicial.value == "nada =]")
    return false
    else
    return true
    function testar(){
    alert("Feito em um Slackware 10.2 quase 11 =], e no emacs modo console =] =] ");
    inicial = document.teste.inicial;
    final = document.teste.final;
    submeter = true;
    if(validateFields(inicial) == false)
    submeter = false;
    alert("tosco nao validou o campo inicial com o valor correto x y pk delta ")
    //... faca com as outras funcoes
    if(submeter == true){
    alert("Parabens vc conseguiu vc venceu ehhh \o/ sim sim eu sou meio bobo huahauhu agora a pagina vai ser submetida");
    document.teste.submit();
    else
    alert("Para continuar por favor luser complete os campos direito. Obrigado pela atencao =] ");
    </script>
    </head>
    <body>
    <FORM NAME="teste" METHOD="POST">
    <input type="text" name="inicial" value="nada =]">
    <input type="text" name="final" >
    <input type="button" name="teste" onclick="testar()">
    </FORM>
    </body>
    </html>
    hehehehe Valeu brow !
    Mas eu já tinha conseguido o que eu queria, com um código "um pouquinho" maior :-P
    Pra não dizer... MONSTRUOSO :-D
    Tem gente que vai ver e pensar: "Nossa pra que tudo isso ?!!!?" heheheeh
    Mas como eu disse antes, o importante é que tá funcionando já.
    Obrigado !
    Código :
    diaI = ponto.dtIni.value.substr(0,2);
    mesI = ponto.dtIni.value.substr(3,2);
    anoI = ponto.dtIni.value.substr(6,4);
    diaE = ponto.dtEnd.value.substr(0,2);
    mesE = ponto.dtEnd.value.substr(3,2);
    anoE = ponto.dtEnd.value.substr(6,4);
    if ((diaI == "") | (mesI == "") | (anoI == "")){
    		alert("Formato da data INICIAL inválido. Formato correto: dd/mm/aaaa.");
    		ponto.dtIni.focus();
    } else {
    	if ((diaE == "") | (mesE == "") | (anoE == "")){
    		alert("Formato da data FINAL inválido. Formato correto: dd/mm/aaaa.");
    		ponto.dtEnd.focus();
    	} else {
    		if (ponto.dtIni.value.length != 10){
    		} else {
    			if (ponto.dtEnd.value.length != 10){
    			} else {
    				if ("/" != ponto.dtIni.value.substr(2,1) || "/" != ponto.dtIni.value.substr(5,1)){
    				} else {
    					if ("/" != ponto.dtEnd.value.substr(2,1) || "/" != ponto.dtEnd.value.substr(5,1)){
    					} else {
    //Inicio Validação campo DATA INICIAL
    if (isNaN(diaI) || diaI > 31 || diaI < 1){
    	alert("Dia inválido.");
    } else { //Verifica se o mês tem 31 dias
    	if (isNaN(mesI) || mesI > 12 || mesI < 1){
    		alert("Formato do mês inválido.");
    	} else {
    		if (mesI == 4 || mesI == 6 || mesI == 9 || mesI == 11){
    			if (diaI == "31"){
    				alert("O mês informado não possui 31 dias.");
    			} else {
    				//alert("FUNFOU");
    		} else {
    			//alert("FUNFOU");
    //Inicio Validação campo DATA FINAL
    if (isNaN(diaE) || diaE > 31 || diaE < 1){
    	if (isNaN(mesE) || mesE > 12 || mesE < 1){
    	} else {
    		if (mesE == 4 || mesE == 6 || mesE == 9 || mesE == 11){
    			if (diaE == "31"){
    			} else {
    				//alert("FUNFOU");
    				ponto.action = "RelatorioExcel0";
    				ponto.submit();
    		} else {
    Abraço
