- Erro no webproxy
Erro no webproxy
Olá pessoal do under,
estou com um pequeno problema no mk, configurei o webproxy de forma trasnparente porem, hj começou a aparecer muitos erros relacionados ao proxy. a mensagem que retorna muitas vezes é essa:
While trying to retrieve the URL: http://www.uol.com.br/
The following error was encountered:
Read Error
The system returned:
(104) Connection reset by peerAn error condition occurred while reading data from the network. Please retry your request.
essa dai está parecendo que acusa algo relacionada com a rede, certo. Mas aparece uma outra que fala algo sobre o dns.. seguem os print, do nat, web proxy, dns.
NAT
0 ;;; Msn
chain=dstnat protocol=tcp dst-port=1863 action=accept
1 ;;; SSL
chain=dstnat protocol=tcp dst-port=443 action=accept
2 ;;; Caixa
chain=dstnat dst-address=200.201.0.0/24 action=accept
3 chain=dstnat dst-address=70.86.142.0/24 action=accept
4 ;;; Data_Sus
chain=srcnat src-address=172.16.0.0/16 dst-address=10.0.84.0/24
protocol=tcp action=masquerade
5 chain=srcnat src-address=172.16.0.0/16 dst-address=200.214.44.0/24
6 chain=dstnat dst-address=200.214.44.0/24 action=accept
7 chain=dstnat dst-address=10.0.84.0/24 action=accept
8 ;;; Masquerade
chain=srcnat out-interface=Link Satelite action=masquerade
9 ;;; Cache
chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3126
WEB-PROXY
enabled: yes
src-address: 0.0.0.0
port: 3126
hostname: "proxy.com.br"
transparent-proxy: yes
parent-proxy: 0.0.0.0:0
cache-administrator: "Webmaster.com.br"
max-object-size: 4096KiB
cache-drive: system
max-cache-size: 3000000KiB
max-ram-cache-size: unlimited
status: running
reserved-for-cache: 2999296KiB
reserved-for-ram-cache: 177152KiB
DNS
primary-dns: 200.237.79.144
secondary-dns: 200.222.0.34
allow-remote-requests: yes
cache-size: 2048KiB
cache-max-ttl: 1w
cache-used: 102KiB
Se alguem poder dá algumas dicas fico grato... e disposto a ajudar no que eu souber tbm.
[]´Josevaldo
Re: Erro no webproxy
ola gente, me esqueçi de colocar o status dele, pra que vocês possam ver se o problema não seria a quantidade de cache já armazenada, pois acredito que eu tenha lido num post, que era preciso de tempos em tempos fazer uma limpeza no cache... mas se eu for fazer isso do que adiantaria ter o cache...
STATUS WEB-PROXY
status: running
uptime: 1h1m7s
clients: 6
requests: 6338
hits: 4116
cache-size: 876672KiB
ram-storage-size: 3904KiB
received-from-servers: 7965KiB
sent-to-clients: 11304KiB
hits-sent-to-clients: 2909KiB
Salve Gente...
Ontem logo cedo, instalei a versão 2.9.27, indicada num outro tópico aqui do forum, pois um colega, me falou que poderia ser um problema na minha versão 2.9.6, sendo assim, coloquei ele em outro hd, num outro pc, pra descartar a eventual falha que o meu antigo hardware poderia estar sofrendo, e fiquei analizando o dia inteiro, percebi que o webproxy so consegue fica up, resolvendo os nomes certinho, no máximo por 2h... por volta de 1h le "trava", nas maquinas clientes da servidor não encontrado e não é possivel "pingar" para um endereço da internet.
Basta desativar o webproxy e ja se tem resposta ao "ping", e ativando novamente a navegação voltasse ao normal, como se nada divesse acontecido... não se chega a 2h sem um interrupção desse tipo...
Preciso muito do web-proxy rodando, se alguem estiver disposto a ajudar agradeceria de montão mesmo.
tem uma versao 2.9.27 crackeada q n roda o web proxy direito
por acaso essa sua versao tem o nome ROUTER BOARD do lado esquerdo da tela no winbox???
foi nessa versao q eu tive probelmas...
to usando outra versao q n tem esse nome na lateral esquerda do winbox a + de 1 mes sem problemas
t+
Olá Snake_jp, minha versão acho q não é essa que tem o ROUTER BOARD, de qualquer forma estou colocando meu screen, pra vc poderem verificar.
e essa mesmo tem esse WWW.ROUTERCLUB.COM eu tinha essa versao o web proxy n funcionava
ai eu uso outra baixada do emule 2.9.27 q n tem esse www.... e funciona q eh uma beleza
o arquivo no emule e: mikrotik-2.9.27_craked_tested
Snake,
tem como disponibilizá-la em algum lugar pra eu colocá-la num ftp pra galera pegar?
olá , só tem no e-mule por enquanto :-D
