    logan san
    Padrão Alterações no squid.conf, quem pode ajudar ?
    Opa,
    Pessoal estou com a seguinte dúvida, estou montando um arquivo squid.conf, me tirem uma dúvida, com este script abaixo (peguei apenas as linhas padrões para levantar o serviço do squid), sera que eu condigo
    Permitir que apenas os hosts que estiverem na faixa 192.168.0.21-192.168.0.229 consigam navegar ?
    Bloquear o que esta em "/etc/squid/lists/blocked" ?
    Desbloquear o que esta em "/etc/squid/unblocked" ?
    Esconder de máquinas externas a porta 3128 com o parametro http_port $, como mostrado abaixo ?
    A ordem e o modo de montar as ACL,s estão corretas ?
    Obs: Quando tentei levantar o squid com o script abaixo, ele me indicou que estava faltando algumas linhas , isso eu já esperava, porque por mais customizado que seja esse script esta bem cru, o que sera que esta faltando ? tenho que adicionar alguma linha a mais ?
    Obrigado pessoal pela atenção, espero que esta dúvida venha a ajudar outras pessoas também.
    #http_port
    http_port $IP:3128
    #cache_mem
    cache_mem 8M
    #cache_dir
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    #cache_access_log
    #cache_mgr
    cache_mgr squid
    #cache_effective_user
    cache_effective_user squid
    #cache_effective_group
    cache_effective_group squid
    #visible_hostname
    visible hostname squid.squid.com.br
    # REGRAS DE ACL
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl blocked url_regex -i "/etc/squid/lists/blocked"
    acl unblocked url_regex -i "/etc/squid/unblocked"
    acl faixa_adm src 192.168.0.21-192.168.0.229
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    # http_access
    http_access deny blocked
    http_access deny blocked !unblocked
    http-access allow faixa_adm
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    Padrão Re: Alterações no squid.conf, quem pode ajudar ?
    num me leve a mal, mas o squid acho q nao roda shell script entao retira akela variavel la em cima
    Kra num e por nada nao + esse script ai e furada, vai ai o meu q ta funcionando no meu server...
    # Porta padrao de comunicacao
    http_port 3128
    # Comunicacao entre outros proxys
    icp_port 3130
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # Cache em memoria
    cache_mem 128 MB
    # Frequencia de atualizacao do cache, qt menor menos ele busca atualizacao na internet
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # Tamanho maximo do arquivo que e armazenado em cache
    maximum_object_size 9000 KB
    # Tamanho do espaco em disco para cache, diretorios e sub-diretorios para cache
    cache_dir ufs /var/cache/squid 500 16 256
    # LOcal para armazenar os logs de acesso
    # Local para gravar o log de tudo o que foi consultado no cache
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    # Logar o numero do processo do proxy
    pid_filename /var/log/squid/squid.pid
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Autenticação - Entre com sua senha de acesso!
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    # IPs da rede local
    acl redes_locais src "/scripts/proxy/redes_locais"
    # Lista de sites porno
    acl porno dstdomain "/scripts/proxy/porno"
    # Lista de sites que contem palavras proibidas
    acl palavras url_regex -i "/scripts/proxy/palavras.txt"
    # Bloqueia sites porno
    http_access deny porno
    # Bloqueia palavras
    http_access deny palavras
    # Libera a rede
    http_access allow redes_locais
    # Libera tudo
    http_access allow all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    # Define o tamanho maximo da pagina
    reply_header_max_size 20 KB
    # Define o tamanho maximo do corpo da pagina (limite de download)
    reply_body_max_size 0 allow all
    # Administrador do sistema
    cache_mgr [email protected]
    # Nome do servidor que aparece pro cliente
    visible_hostname srvsol
    # Mensagens de erro em portugues
    error_directory /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
    # Proxy transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_single_host off
    httpd_accel_with_proxy on
    #logfile_rotate 7
    coredump_dir /var/cache/squid
    Eu te aconselharia a ler este artigo.. pq fica copiando script tb num rola, o certo e vc fazer um de acordo com suas necessidades:
    http://www.linuxman.pro.br/squid/
    Valews
    logan san
    Valeu mesmo, muito obrigado pela dica,
    Grato
    drmo
    Meu brother a melhor forma de se bloquear acesso a net e não permitir o roteamento dos pacotes para determinados ips , ou seja, posta teu script-firewall para que nos possamos dar uma mexedinha nele.
