- problema no mysql.
problema no mysql.
Instalei o mysql no fedora via RPM: mysql-5.0.24a-1.fc4.remi.
Mas quando vou tentar iniciar o mysql ocorre o seguinte erro:
[root@t ~]# mysql
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
[root@t ~]#
Fui tentar criar os banco de dados com o comando: mysql_install_db,
mas esse comando não existe. o que faço.
[root@t ~]# mysql
mysql mysql_find_rows mysql_waitpid mysqladmin mysqlcheck mysqldumpslow mysqlshow
mysql_config mysql_tableinfo mysqlaccess mysqlbinlog mysqldump mysqlimport
Permissao da pasta /var/lib/mysql
drwxr-xr-x 2 mysql mysql 4096 Oct 7 09:47 mysql
permissao do arquivo /var/lib/mysql/mysql.sock
-rwxrwxrwx 1 mysql mysql 0 Oct 7 09:47 mysql.sock
HELP,HELP....
Re: problema no mysql.
Cara voce tem certeza que tem o pacote do mysql-server instalado na sua maquina ??
de um rpm -qa | grep mysql
e veja se ele lista o mysql-server
se nao tiver instalado voce pode instalalo via yum
usando
yum install mysql-server
[root@t mysql]# rpm -qa | grep mysql
[root@t mysql]#
Tá instalado e agora?
voce esta enganado o pacote do servidor e mysql-server
voce tem que instalar ele pra poder executar o mysql_install_db e o service mysqld start
a instalação do mysql ta resolvida. Agora, não consiguo fazer funcionar o phpMyAdmin:
quando abro localhost/phpMyAdmin, aparece a mensagem:
não carregou extensão mysql, verifique a configuraçoes do php.
Alguem sabe como resolver isso no fedora 4, instalacao via rpm...
voce tem que instalar o pacote php-mysql
para o mysql funcionar com o php
