    Padrão Problemas para carregar os profiles moveis
    Seguinte...
    Tenho uma rede com domínio e controle do usuário para logar, o que acontece é que os windows não gravas os atalhos no desktop. Colocamos os atalhos para os usuários e quando reinicia onde estão os atalhos das estações?
    Alguém da uma luz quanto a isso???????? pode ser alguma configuração no servidor suse?
    Padrão Re: atalhos do windows desaparecem em rede com domínio
    Colega, isso tem a ver com a configuraçao de "profiles" ...
    existem profiles que acompanham o usuario de maquina em maquina, por exemplo
    em qualquer maquina que vc logar, vc vai ter o seu papel de parede, o seue skema de cores, as suas pastas, etc
    e existem outros profiles que kndo o usuario faz logoff ele perde tudo
    de uma olhada na documentaç\ao do samba e procure por profiles, vem la isso explikado
    Um abraço.
    Bom, na documentação diz que eu preciso adicionar isto ao meu smb.conf:
    [global]
    security = user
    encrypt passwords = yes
    domain logons = yes
    logon drive = H:
    logon path = \\%N\profilesNT\%u
    logon home = \\%N\profiles\%u
    preserve case = yes
    short preserve case = yes
    case sensitive = no
    [profiles]
    path = /pub/profiles
    read only = no
    create mask = 0600
    directory mask = 0700
    [profilesNT]
    path = /pub/profilesNT
    read only = no
    create mask = 0600
    OK... Adicionado... Continua não funcionando. Será que preciso fazer mais algum tipo de configuração para as máquinas clientes conseguirem carregar seus profiles moveis?
    Aqui está o meu smb.conf:
    # version at /usr/share/doc/packages/samba/examples/smb.conf.SUSE
    # Date: 2004-10-05
    [global]
    workgroup = tecisancasa
    printcap cache time = 750
    cups options = raw
    printer admin = @ntadmin, root, administrator
    username map = /etc/samba/smbusers
    map to guest = Bad User
    include = /etc/samba/dhcp.conf
    security = user
    domain logons = yes
    logon path = \\%L\profiles\.msprofile
    logon home = \\%L\%U\.9xprofile
    preserve case = yes
    case sensitive = no
    logon drive = P:
    ldap idmap suffix = ou=Idmap
    ldap machine suffix = ou=Computers
    ldap suffix = dc=example,dc=com
    restrict anonymous = no
    domain master = yes
    preferred master = yes
    server string = servidor linux
    max protocol = NT
    ldap ssl = No
    server signing = Auto
    add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
    preserve case = yes
    case sensitive = no
    os level = 65
    [homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S
    browseable = no
    read only = no
    inherit acls = yes
    [MEIOAMBIENTE]
    path = /meioambiente
    guest ok = yes
    read only = no
    case sensitive = no
    msdfs proxy = no
    [HOME]
    path = /home
    guest ok = yes
