    Padrão Problema ao abrir pagina em PHP
    Pessoal, Bom dia...
    estou tento um pequeno problema, instalei o PHP5, agora... na hora que vou tentar abrir uma Pagina em PHP que esta na maquina maquina... em vez de abir ele pede para fazer o Download... o que pode ser, ?
    Obs... ja fui no httpd.conf e coloquei isso:
    DirectoryIndex index.html index.phtml index.php3 index.php
    Padrão Re: Problema ao abrir pagina em PHP
    na conf do apache vc tem umas linhas onde diz:
    "AddType Apllication x-http/html" ou algo assim certo?!
    tem de adicionar o seguinte:
    "AddType Application x-php .php"
    penso que é assim, nao sei se a sintaxe está correcta, mas o seu probelma deve-se a faltar esta linha
    Um abraço.
    cara tente adicionar isso no teu httpd.conf
    AddType application/x-httpd-php .php .phtml
    AddType application/x-httpd-php-source .phps
    e veja tbm dentro dos modulos do apache se possui lah o modulo do php que é libphp5.so
    Então... tentei encontrar o libphp5.so e não encontrei olha os parametros que utilzei para compilar o PHP..
    ./configure --with-openssl --with-postgres --enable-dba --with-pear --with-pdo-pgsql=//usr/local/pgsql/data/ --with-gd --enable-soap --enable-pcntl --enable-ftp --enable-dbase --enable-calendar --enable-exif --prefix=/usr/local --with-config-file-path=/var/www/conf --with-ssl --with-fastcgi --enable-fastcgi --with-zlib-dir --enable-gd-native-ttf --with-gnu-ld=yes --with-sapdb --enable-so
    Acho que faltou um parâmetro no seu configure:
    --with-apxs2=$APACHE_HOME/bin/apxs
    Seria isso ?
    ta coloquei esse parametro, e da o seguinte erro...
    Sorry, I cannot run apxs. Possible reasons follow:
    1. Perl is not installed
    2. apxs was not found. Try to pass the path using --with-apxs2=/path/to/apxs
    3. Apache was not built using --enable-so (the apxs usage page is displayed)
    The output of /bin/apxs follows:
    ./configure: line 6335: /bin/apxs: No such file or directory
    configure: error: Aborting
    Citação Postado originalmente por H_Franzin
    Baseado nas mensagens...
    SIM ou NÃO
    Como você passou o parâmetro ?
    Aqui, no meu caso, passei assim: --with-apxs2=/usr/local/apache/bin/apxs
    Que é o caminho absoluto pra minha instalação do apache
    O apache foi compilado com a opção citada ?
    Verifique aí !
    Falowwwww
    como faço para ver se o Perl esta instalado ?
    o Apache esta instalado com a Instalação do Fedora, como sei que se estara com essa opção --enable-so (the apxs usage page is displayed)
    Veja com o comando:
    rpm -qa | grep -i perl
    Ou:
    perl --help
    Pra saber se o apache está compilado com esta opção:
    apachectl -l
    olha o Perl...
    perl-HTML-Tagset-3.10-2.1
    perl-XML-Parser-2.34-6.1.2.2
    perl-5.8.8-5
    perl-URI-1.35-2.2
    perl-BSD-Resource-1.24-3.2.2
    perl-HTML-Parser-3.51-1.FC5
    newt-perl-1.08-9.2.1
    perl-Compress-Zlib-1.41-1.2.2
    perl-libwww-perl-5.805-1.1
    perl-String-CRC32-1.4-1.FC5
    mod_perl-2.0.2-5.1
    O Apache
    apachectl -l
    Compiled in modules:
    core.c
    prefork.c
    http_core.c
    mod_so.c
    Pelo Visto vou ter que instalar novamente o Apache ??
    Acho que nào, pois o mod_so.c está carregado...
    Verifique o parâmetro que passou na cláusula --with-apxs...
    Seu apache é versão 2... ou 1... ?
    Se for o 2... tente com --with-apxs2=caminho...
    é o 2, mas se eu tento colcoar esse parametro da aquele erro !!!
    meraki
    Sou nov com apache, instalei ele, ta rodando, mas na hora que eu digito o endereço, por exemplo: http://dominio.com/pagina.php, aparece o conteudo do arquivo PHP e não a pagina.
    Alguem poderia me dar uma dica?
