    Padrão bloqueio emule jeito pratico!
    galera, alguem ae manja um esquema com iptables + squid que sirva pra block? sem usar filtragem de pacote (L7 , ippp2p)? tentei um escambal de coisa mais ainda nao tive sucesso, caso vocês conseguirem me auxiliar fica aqui no forum para as proximas geraçoes hehehe :P
    Padrão Re: bloqueio emule jeito pratico!
    cara...
    é a tal da coisa... pensa bem, se houvesse uma maneira de bloquear programas P2P pelo squid e pelo iptables (sem recompilar), não teriam feito os módulos ipp2p e layer7... concorda??
    se vc está com dificuldades para fazer esta implementação, poste suas dúvidas, e vamos resolver essa parada...
    valeu
    Cara o melhor jeito mesmo é usando L7 ou outros do tipo, já que o iptables bloqueia principalmente por porta o que pode ser facilmente mudado ou ineficiente, mas sempre lembre se voce for dono de um provedor tem de deixar claro no seu contrato que voce estará bloqueando esses tipos de serviços se não o cara pode te processar, o que voce bode fazer eh em vez de bloquear ( isso se for provedor) é usar algum QoS que estabeleça número máximo de conexões para determinado host, isso pode ser posto em contrato e o pessoal nem costuma ligar quando le essa regra.
    falows
    Blz... mas estou com um problema dos grandes aqui...
    Mesmo eu com o layer7, ele ainda conecta no EMULE!!!!
    será que falta algo??
    wrochal
    Caro,
    A idéia mais pratica é usar esse script abaixo:
    Código :
    #!/bin/bash
    # Firewall desenvolvido por William da Rocha Lima
    # qualquer dúvida envie e-mail para [email protected]
    # Sobre a Licença GPL
    # Data: 22/02/2006
    # Programas
    IPT=/sbin/iptables
    MODP=/sbin/modprobe
    # Configuracao Rede
    IFWAN=eth0
    IFLAN=eth1
    IPWAN=200.X.123.X
    LAN=192.168.5.0/24
    IFINT=192.168.5.0/24
    ANY=0/0
    # Servidor de Terminal Service
    SERVER=192.168.5.43
    # IPS Liberados para NET
    IPS_ALLOW="192.168.5.1 192.168.5.2 192.168.5.43 192.168.5.56 192.168.5.196 192.168.5.63"
    # Portas LIBERADAS (INPUT TCP/UDP)
    INPUT_TCP="53 22 80 9022 20 21 3456 3389 3390 1723"
    INPUT_UDP="53 67 80"
    # PORTAS LIBERADAS (FORWARD)
    FORWARD_TCP="20 22 21 25 47 53 80 110 143 1723 1863 3422 3456 3389 3390 3391 3392 3393 443 9022 9023 5800 5900"
    FORWARD_UDP="20 22 21 25 47 53 80 110 143 1723 1863 3456"
    # MODULOS A CARREGAR
    for module in ip_tables ipt_REDIRECT ipt_MASQUERADE ipt_MARK ipt_REJECT \
            ipt_TOS ipt_LOG iptable_mangle iptable_filter iptable_nat ip_nat_ftp \
            ip_conntrack ip_conntrack_ftp ip_conntrack_irc \
            ip_nat_irc ipt_mac ipt_state ipt_mark; do
            $MODP $module
    done
    # ATIVANDO MASCARAMENTO NO KERNEL
    # Protecao de ICMP e Spoofing
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
    # Inicio das Regras
    echo -n "Iniciando o Firewall   "
    # Limpando as Regras
    echo -n "Limpando as Regras	"
    $IPT -F
    $IPT -Z
    $IPT -X
    $IPT -t nat -F
    $IPT -t nat -X
    $IPT -t nat -Z
    echo -n "Ativando Compartilhamento	"
    # Compartilhamento
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.5.0/24 -d $ANY -p ALL -o $IFWAN -j MASQUERADE
    echo -n "Configurando Chain INPUT"
    # LoopBack Livre
    $IPT -A INPUT -i lo -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -o lo -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -i $IFLAN -m state --state NEW -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # INPUT LIBERADAS
    for servico in $INPUT_TCP; do
      $IPT -A INPUT -p tcp --dport $servico -j ACCEPT
    done
    for servico in $INPUT_UDP; do
      $IPT -A INPUT -p udp --dport $servico -j ACCEPT
    done
    echo -n "Configurando Chain FORWARD"
    # Estacao para Internet
    for FORWARD in $FORWARD_TCP; do
      $IPT -A FORWARD -p tcp --dport $FORWARD -j ACCEPT
    done
    for FORWARD in $FORWARD_UDP; do
      $IPT -A FORWARD -p udp --dport $FORWARD -j ACCEPT
    done
    # Liberando Suporte
    for ALLOW_FORWARDS in $IPS_ALLOW; do
    $IPT -A FORWARD -s $ALLOW_FORWARDS -j ACCEPT
    done
    # Bloqueando o Resto
    echo -n "Configurando Prioridades de Pacotes"
    # Priorizando os Liberados
    for OUTPUT in $IPS_ALLOW; do
      $IPT -t mangle -A OUTPUT -s $OUTPUT -o $IFWAN -p tcp --dport 0:65535 -j TOS --set-tos 16
      $IPT -t mangle -A OUTPUT -s $OUTPUT -o $IFWAN -p udp --dport 0:65535 -j TOS --set-tos 16
    done
    # Prioridade ALTA RDP
    $IPT -t mangle -A OUTPUT -o $IFWAN -p tcp --dport 3389:3390 -j TOS --set-tos 16
    $IPT -t mangle -A PREROUTING -i $IFLAN -p tcp --sport 3389:3390 -j TOS --set-tos 0x10
    # Entrada
    $IPT -t mangle -A PREROUTING -i $IFLAN -p udp --sport 0:65535 -j TOS --set-tos 0x00
    $IPT -t mangle -A PREROUTING -i $IFLAN -p tcp --sport 0:65535 -j TOS --set-tos 0x00
    # SAIDA
    $IPT -t mangle -A OUTPUT -o $IFWAN -p tcp --dport 10:65535 -j TOS --set-tos 0x00
    $IPT -t mangle -A OUTPUT -o $IFWAN -p udp --dport 10:65535 -j TOS --set-tos 0x00
    echo -n "Configurando Redirecionamento de Portas"
    # Redirecionamento do Proxy
    $IPT -t nat -A PREROUTING -i $IFLAN -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # Servidor RDP
    $IPT -t nat -A PREROUTING -d $IPWAN -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.5.43
    $IPT -t nat -A PREROUTING -d $IPWAN -p tcp --dport 9009 -j DNAT --to-destination 192.168.5.196
    $IPT -t nat -A PREROUTING -d $IPWAN -p tcp --dport 21 -j DNAT --to-destination 192.168.5.1:21
    $IPT -t nat -A PREROUTING -d $IPWAN -p tcp --dport 20 -j DNAT --to-destination 192.168.5.1:20
    $IPT -t nat -A PREROUTING -d $IPWAN -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.5.2
    $IPT -t nat -A PREROUTING -d $IPWAN -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.5.1
    echo -n "Ativando Segurança"
    # Bloqueando PINGS, Spoofings
    $IPT -A INPUT -p icmp --icmp-type time-exceeded -j DROP
    $IPT -A FORWARD -p icmp --icmp-type time-exceeded -j DROP
    # Fechando o RESTO
    $IPT -A INPUT -i $IFWAN -j DROP
    $IPT -A FORWARD -s $LAN -j DROP
    echo "                  [  OK  ]"
    abraços,
