    pcraponi
    Padrão Squid - Manter ip do cliente
    Seguinte. Todos os usuários de uma rede tem o proxy setado manualmente nas configurações do browser. Então, logicamente quando um usuarios faz uma requisição de site, quem vai até a internet "buscar" o site é o servidor do squid e então ele entrega este site para o browser do usuário. Com isso, o IP que passa no meu gateway para a internet é o IP do servidor squid. Como eu estou testando umas soluções que vem antes do meu gateway, eu preciso que o squid passe pra frente qual o IP do usuário que fez esta requisição de site. Mesmo que eu tenha que fazer um "by pass" no squid e ele não funcione como proxy. A unica coisa que eu nao posso fazer, é ter que tirar as configurações de proxy dos browser dos usuários. Alguém sabe se tem alguma configuração que eu faça no squid.conf para isso?
    obrigado. Abraços!
    Padrão Re: Squid - Manter ip do cliente
    www.balabit.com
    patch tproxy !!
    eh necessario que o gateway e o squid sejam a mesma maquina !!!!
    Você pode usar o proxy transparente
    coloque no seu firewall
    #Redireciona nat para proxy para as redes
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #olha o eth1 >>> placa que vc recebe os clientes, 80 e a navegação, e 3128 é a porta padrão so squid.
    agora tem a configuração do squid....
    #squid.conf
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    acl QUERY urlpath_regex cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # memoria usada:
    cache_mem 64 MB
    #esvazia o cache:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 93
    maximum_object_size 6144 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    # disco usado (5gb) :
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 5000 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    #esse arquivo vc coloca os sites um abaixo do outro para bloquear...
    acl proibir_site dstdomain "/etc/squid/lista_negra"
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    #Aqui vc coloca o ip da tua rede caso seja 192.168.2.0/255.255.255.0
    acl rede src 10.0.0.0/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny proibir_site
    http_access allow localhost
    http_access allow rede
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    #fim do arq.
    caso tenha duvidas, so postar ae...
