    Padrão Switch com varios IP's
    Colegas, tenho uma duvida, preciso de montar uma rede, dividia em 3 segmentos, como a rede é pequena, os segmentos sao apenas para que os PC's nao se enxergem. Ora a minha duvida é
    visto que sao apenas 3 computadores (com a possibilidade de expandir cada segmento futuramente), eu apenas kero usar um switch.. nao faz sentido comprar 3 switches um para cada micro rede né?
    entao vai ficar assim
    rede 1: enderessos 192.168.0.x
    rede 2: enderessos 192.168.1.x
    rede 3: enderessos 192.168.2.x
    entenderem?
    a pergunta é, será que o switch funciona correctamente no envio e recepçao de pakotes dos varios IP's?!
    ou é preferivel que todas as redes usem o mesmo enderessamento IP para nao confundir o switch?
    resumindo, o switch funciona sem problemas com varios IP's? ou precisam de ser todos da mesma gama
    Um abraço.
    Padrão Re: Switch com varios IP's
    Bem, a menos que você utilize um switch bom, ele muito provavelmente vai funcionar apenas em camadas-base da tabela OSI, por isso você não tem muito o quê se preocupar em "conflitos".
    Por outro lado, sempre é uma questão interessante de segurança prever que vai ter um viad9(**(&#$ que vai tentar trocar a porcaria do endereço IP dele para entrar na rede em que ele não deve.
    Entretanto, a solução que eu vejo sendo definitiva pro seu problema é comprar um switch com VLAN, assim tu pode controlar quem conversa com quem e utilizar-se de vários outros truques bacanas.
    Abraços!
    quanto custa um switch VLAN? Os mais baratos, por favor!
    Valeu!
    switch vlan da dell fica +- uns 2.000 reais.. 24 portas
    com VLAN e o modulo vlan tag no linux vc pode identificar os pacotes de uma vlan.. muito interessante para fazer controles de acesso...
    No MercadoLivre tem alguns por um preço bacana. Dá uma olhadinha.
    cara..
    tem switches da furukawa também que são bons, e os preços acessíveis...
    amigo The-shadow.
    Para melhor entender, na verdade vc nao vai chegar e comprar um "switch VLAN" e sim um "switch gerenciavel" que nele temos a opcao de fazer VLAN, vc pode segmentar o seu switch dividindo as portas dele em 3 partes, com isso as 3 partes nao se conversam.
    Entao imagina um switch com 24 portas dividido por 3, daria 3 segmentos de 8 portas, seria criados 3 VLAN.
    Portas de 1-8 VLAN1
    Portas de 9-16 VLAN2
    Portas de 17-24 VLAN3
    Abracos.
    silvestrevan
    Olá,
    Eu creio que vc não precisa de VLAN uma vez que, isso geraria um investimento muito alto e seria mais tranquilo vc comprar 3 switch´s de 24 portas desta forma vc pagaria 900,00 "conto" e solucionaria seus problemas alem de que porporcionaria 72 pontos para a sua rede. Porém, já fiz, apenas para configuração, uma rede onde utilizava 3 seguimentos totalmete distintos onde no mesmo equipamento eram conectados 3 redes. 200.x.x.x, 192..168.x.x  e 10.0.xx. E funcionou perfeitamente.
    Agora, se vc preferir pode fazer como fez anteriormente e utilizar das mascaras de sub rede para limitar as redes. Elas proporcionaram a seleção dos IP´s que faram parte de uma determinada rede impedindo o acesso e as ocultamndo das demais podendo todos estarem no mesmo switch. Funciona como se nao ouvesse outras redes alí.
    Ex.:
    rede 1 = 192.168.10.x sub-mask 255.255.255.0
    rede 2 = 192.168.20.x sub-mask 255.255.255.0
    rede 3 = 192.168.30.x sub-mask 255.255.255.0
    Onde (x) é a variavel de cada PC dentro de uma mesma rede.
    O q ocorre?
    Onde ouver 255 na sub-mascara, o seguimento de toda a rede tem que ser igual.
    Se colocar um ip 192.168.1.x  nao pertenserá a nenhuma daquelas redes acima a nao ser que  troque a masca da sub rede ex: 255.255.0.0
    desta forma vc fará sua rede sem preocupações...
    t+
    Sim colega, eu essa coisa das mascaras de rede eu entendo recodinho
    a duvida era mesmo saber se um switch conseguia gerenciar varias redes ao mm tempo
    mas pareçe que funciona
    RESOLVIDO
