- kernel panic
kernel panic
pessoal,
tenho uma máquina rodando mysql....
do nada ela dah um kernel panic na console e para de responder...
problema não tenho acosse físico na máquina e não consegui achar nada de kernel panic
no /var/log inteiro...
alguém pode dar uma luz???
onde mais posso encontrar log... tah rodando debian...
Re: kernel panic
Quando dá Kernel Panic, ele não loga, já que a máquina para de responder...
Veja quais os últimos eventos logados antes do travamento...
Pode ser algum prolema de memória, se possível troque as memórias e veja se dá algum erro...
Re: kernel panic
amigo so um conselho faz um backup deste hd o mais rapido possivel pois pelo que eu ja vi é muito dificil vc consegui recupera a maquina
eu tinha uma maquina que estava na mesma situacao da sua e a unica solucao foi troca o HD entao corra pois se for isso mesmo é bem provavel que ocorra com vc tambem
Re: kernel panic
Pode ser bobo mais tinha um PC aki e tava esquentando muito e um dia quando liguei ele apareceu a mensagem do nada tbm abri a máquina e qual vi nem o COOLER tava parado ae foi so trocar q resolveu não sei se era isso mais resolveu!!! Da uma olhada ae...
Re: kernel panic
a máquina tah num datacenter...
qdo deu pau, pedi pro cara ver a temperatura e tava +- 68 graus
a máquina foi configurada pelos caras do datacenter, e tah com raid por sw mesmo
e os hds são 2 SATA samsung de 80Gb
penso q pode ser memória, mas pra trocar lah tah fd tb...
Re: kernel panic
cara...
geralmente mensagens do tipo "Ooops! Kernel Panic" são problemas de hardware...
você pediu pra alguém verificar a temperatura e o cara falou que estava mais ou menos 68 graus?, se for graus celsius dava quase pra fritar um ovo nesse processador, hein??
se o micro estava em um datacenter, provavelmente lá tem ar-condicionado, verifique porque o micro está esquentando tanto assim...
Re: kernel panic
blz... acho q hoje vão fazer um teste pra fritar a máquina e ver se dah pau...
