    Padrão Problema ao compilar Kernel 2.6.18 com layer-7 !!!
    Pessoal, fiz o download do kernel 2.6.18 e do layer-7, porem quando vou aplicar o patch do layer7, nao aparece erro, porem nao habilita a opçao do layer7 no menu do kernel.
    Veja o que eu executei:
    Antes, de executar a ferramenta de configuraçaõ do kernel, primeiro executei o patch para fazer com que o nosso kernel habilite a opçao do Layer7. Executei este comando:
    #patch –p1 < /usr/src/netfilter-layer7-v2.6/kernel-2.6.18-layer7-2.6.patch
    Depois de executar este comando, executei o:
    #make menuconfig
    E fui ate a opçao:
    Networking - Networking options - Network packet filtering (replaces ipchains) - IP: Netfilter Configuration -. Porem nao apareceu esta opçao do layer7 - Layer 7 match support (EXPERIMENTAL)
    Alguem , sabe me disser como proceder para aplicar o patch correto no kernel 2.6.18, para habilitar o layer-7?
    P.S: Estou usando o Slackware 10.02
    P.S: Pessoal, olhei aqui no forum e percebi que alguns usuarios informaram que o layer-7, existe ate o kernel 2.6.17 e no kernel 2.6.18 ainda nao tem suporte, certo?
    Obrigado !!!
    Padrão Re: Problema ao compilar Kernel 2.6.18 com layer-7 !!!
    Amigo estou com um problema tambem em compilar kernel 2.6.18 ou mesmo o 2.6.17.13 que veio junto com o slackware 11 porem temos 2 situaçoes primeiro a minha e segundo a sua.
    vamos primeiro a sua, a opçao layer7 simplesmente não aparece no seu kernel certo? se for isso eh simples de resolver, Para habilitar o layer 7 é nescessário habilitar o modulo CONNECTION TRACKING FLOW ACCOUNT pois o layer 7 possui dependência a ele.
    Após habilitar este modulo os dois modulos do layer 7 vão aparecer.
    Ja na minha situaçao eu consigo aplicar corretamente os patchs compilo o kernel ele gera imagem tudo ok, porem os modulos não sao carregados de forma alguma, ja instalei o module-init-tool que vi dizendo que resolveria o programa e nada ainda.
    mas espero ter ajudado
    cara..
    você disse que os módulos não são carregados, qual erro aparece quando você executa o modprobe para levantar esse módulo?
    Ola, amigo marcelovoax fiz o que voce me disse e apareceu a opção do Layer-7. Agora vou compilar e ver se carrega os modulos. Qualquer coisa, eu posto aqui de novo !!!
    Valeu !!!
    Ate mais!!!
    Pessoal, consegui compilar o kernel. Com apenas suporte o layer7 e a string match como modulo, o resto foi tudo build-in, para evitar ataques de rootkits.
    Lucianogf, estou com este mesmo problema, não carrega os modulos.
    Quando digito modprobe ipt_layer7 , aparece esta mensagem:
    FATAL: Module string not found.
    E nao foi criado a pasta 2.6.18 dentro de /lib/modules.
    Porque não estou conseguindo carregar os modulos?
    Linuxers,
    Não consegui carregar o modulo layer7 no meu kernel 2.6.18, como estava sem tempo. fui obrigado a re-compilar o meu kernel todo build-in, habilitando somente o que realmente era necessário. Apos habilitar o layer7 como build-in o mesmo funcionou perfeitamente!!!
    Porém, gostaria de saber, como carregar modulos no kernel 2.6.18, alguém obteve exito no carregamento dos modulos no kernel 2.6.18 e poderia passar para nos? Vejo que existem algumas pessoas com o mesmo problema.
    Obrigado,
    Ate mais!!!
    santocesa
    Ola galera estou passando pelo mesmo problema, mais a cad dia estou dando um passo a frente, gostaria de dizer que se eu estiver dizedndo bobangens sobre o que vou dizer me corrijam! para o kernel 2.16.8.XX vc precisa de uma outra versao do netfilter o netfilter-layer7-v2.6.tar.gz tentem isto tente tambem baixar a versao mais recente do iptables, pois a versao anetfilter-layer7-v2.1.tar.gz acaba dando ero com esta versao 2.16.18.1 do kernel, qualquer coisa postem aqui para tentarmos rsolver juntos, um grande abraço!!!!
    Galeera bom é o seguinte consegui patchear meu kernel mas qdo vou compilar ele da erro no layer segue abaixo o erro.
    net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.c: In function `match':
    net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.c:379: error: too few arguments to function `skb_linearize'
    net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.c: At top level:
    net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.c:473: warning: initialization from incompatible pointer type
    make[3]: ** [net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.o] Erro 1
    make[2]: ** [net/ipv4/netfilter] Erro 2
    make[1]: ** [net/ipv4] Erro 2
    make: ** [net] Erro 2
    kernel 2.6.17.9
    iptables 1.3.6
    S.O Debian Sarge 3
    Amigo se vc usar o propio kernel 2.4.31 que vem com o slackware 10.2 e seguindo essa mesma dica que vc esta tentando seguir vai funcionar sem problemas.
    Abraçao
    marcoaurelio
    Citação Postado originalmente por marcelovoax Ver Post
    Olha Marcelo,
    Estou tentando já algum tempo tentando compilar o L7-netfilter-v2.6 no kernel 2.6.18, não sei se já obteve exito, mas se tiver alguma dica ou experiencia para passar eu agradeço, aplico o patch tranquilo dá tudo certo, mas na ora de compilar o modulo L7 "make modules" falha na compilação do arquivo apt_layer7.c na linha 473.
    net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.c:473: warning: initialization from incompatible pointer typer
    Já testei em outras distro como Slackware 11 e FC6 da o mesmo erro, tentei compilar com outras versões de kernel também 2.6.13,14 e 15.
    Se puder dar uma dica agradeço até mais.
