    Padrão -squid: não libera alguns sites
    Estou com os sleguintes problemas:
    -dentro do arquivo blacklistspy tem um site proibido "best...", e agora não consigo acessar o site www.ibest.com.br
    -dentro do arquivo proibe_download está não permite q sejam baixados arquivos com extenção .exe. e para acessar o e-mail do www.bol.com.br ele redireciona para um site que termina com .exe (http://fmail12.uol.com.br/cgi-bin/webmail.exe - e o nr do fmail sempre muda).
    como faço pra liberar estes sies, com as regras abaixo não estou conseguiindo.
    http_port 3128
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 140960 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    #Recommended minimum configuration:
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 901 #SWAT
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    #acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    acl liberado urlpath_regex -i "/etc/squid/liberado"
    acl spyware url_regex "/etc/squid/blacklistspy.txt"
    acl download urlpath_regex -i "/etc/squid/proibe_download"
    #acl bloqueados dstdomain playboy.abril.com.br
    http_access allow liberado all
    http_access deny spyware
    http_access deny download
    #http_access deny proibidos
    #http_access deny bloqueados
    acl chefes src 192.168.0.0/24
    http_access allow chefes
    acl peoes src 192.168.1.0/24
    http_access allow peoes
    # And finally deny all other access to this proxy
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    # http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    #proxy transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    httpd_accel_uses_host_header on :x
    geofesteiro
    Padrão Re: -squid: não libera alguns sites
    tipo so um detalhe se tento coloca estes sites sitados dentro do arquivo de sites liberados pq pelo que vi ele esta barrando e depois libera de uma verificada nisso que eu acho que ja vai funciona se num funciona volte a posta okkk
    os sites q estou querendo liberar já estão dentro do arquivo "liberados"
    a palavra ele está relacionando a palavra best ... a ibest ...
    você pode fazer o seguinte ...
    # Rede local
    acl rede_local src 192.168.2.0/24
    # palavras proibidas
    acl block_redelocal url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/libera_palavra.txt"
    # palavras que parecem; mais não são proibidas.
    acl unblock_redelocal url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/proibe_palavra.txt"
    http_access deny rede_local block_redelocal !unblock_redelocal
    Ou seja, você bloquear o best em libera_palavra.txt e libera o ibest ... em proibe_palavra.txt
    isso resolve seu problema ...
    Falow ...
    Última edição por rootmaster; 21-10-2006 às 12:33.
