    Padrão Trocar Omnis por Serorial
    Pessoal tenho uma Omni com em torno de 30 a 35 simultaneos mas o ambinete é com interferencia então o ping eleva muito ....
    se colocar setoriais resolve ????
    Que setoriais vcs indicam (com menos custo se possivel .)
    Padrão Re: Trocar Omnis por Serorial
    Citação Postado originalmente por smvda
    Seu problema pode estar sendo gerado também por sobre carga do AP... Ja fez teste com 5 clientes conectados simultaneamente apenas se continua a mesma lentidao? Faça o teste se continuar realmente pode ser interferencia... mas ai voce pode trocar o canal, ha uma serie de fatores que geram essa lentidao.
    Citação Postado originalmente por klemensonleal
    Certo ... mas a apt suporta é um MK e tem recuso para mais usuarios ... to usando cartão da Senao aqueles que Cb3 acho !!
    O que voce utilizava antes? Esses problemas vieram apos mudar para mk com cartao senao?
    MK esta desde o inicio .... o problema esta contecendo de 1 mes para ca .... em Certos periodos do dia ... ele fica com ping ruin e lento ... estou achando que é a omni que nao suporta muita gente ...
    Posso colocar outra omni ??
    amigo ...abaixa a potencia do senao pra 30mv ....
    que creio que resolva
    pq baixar par 30MW ??? ela esta em 100
    Smile
    pq em 100 miliwats você também tem maior sensibilidade á ruídos e interferências. Nunca se esqueça que, quanto maior a potência do sinal, maior também a "captação" de interferência.
    E tem outra, em 100mw, a placa e o chipset esquentam mais, dilatam e como tudo é feito de silício (material condutor), quanto mais esquenta, mais retardado fica.
    acnunes
    cara que marca é sua antena omni? pois eu usava uma generica que com um certo tempo começou a acontecer + ou - isso coloquei uma de marca recomendada e ficou bom.
    Acredito que uma antena boa dificilmente limitará o numero de usuarios.
    Temos uma Omni de 12dbi Hyperlink, e essa semana nosso MT atingiu 52 clientes simultaneos com placa AG 510 de AP.
    Entao o seu problema não deve ser antena. Tenta mexer no cartão.
    Obs.: Logo no inicio da implantação da AG510, o servidor travava qdo atingia muitos clientes. Ate trocamos a placa, mas percebemos que estava esquentando demais a maquina.
    Trocamos e limpamos o cooler do Processador e não encomodou mais há muito tempo.
    Citação Postado originalmente por liandrocarniel Ver Post
    amigo q distancia vc conseguiu atingir com essa 510???
    Não sei te afirmar com exatidão, mas temos clientes a 4km dessa OMNI com essa 510.
    O cliente está com uma APzinha Edimax e antena de 24dbi de grade.
    o meu problema aqui e parecido anoite mesmo com o trafego baixo na minha rede uso painel setorial 120 graus da hyperlink e cartao atheros 5212 quando chega perto das 8 h da noite o ping varia demais perca de pacote a rede so nao para pois um pc e muito mais robusto que um ap .. eu tinha um ap2000 aqui e o trafego doido dele em sertas horas do dia chegava a 10 mega sendo que eu so tinha 1 mega de link tentei de tudo nao deu troquei pro mk serca de 20 clientes so nele e ja esta assim ,
    tive vendo nos forums internacionais pode ser a versao do mk o driver ubikiti atheros podem ter vindo com defeito , diz o pessoal dos estates que as versoes 2.9.30 pra cima ja corrigirao este defeito . ALGUEM TEM A 2.9.30 PRA CIMA AI crackeada .?????
    Padrão clientes
    olá
    amigos isso depende muito da altura da torre, interferencia e tipo de antena, tenho omini de 8db com 40 simultaneos.. trabalhando blza painel setorial 120 graus 50 simultaneos começam a perder pacotes. mais isso acontece quando o trafego chega a 1.5 mega na placa, a placa que eu uso é AG530 versao do MT 2.9.34, tenho várias repetidoras. uma que tenho antena da pluton OMINI 360 graus horizontal com 20 usuarios começou a dar problemas construiram um prédio ao lado acho eu que meu sinal está se refletindo coisa assim .. vou procurar outro predio e trocar por 4 antenas hyperlink horizontal e 4 placas G520. para tentar resolver problema.. é assim dificil mesmo!!!!
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    to comproblema parecido aq um pop meu comecou sa diminuir o sinal nao foi mechido em nada e ele comecou a diminuir o sinal em alguns clientes muitoe stranho to de cara com isso nao consigu efetuar uma boa conexao em alguns e uso hyperlink com atheros Ag-530 e no canal 1 e procuro nao me causar interferencia e esse ponto esta no interior da cidade nao tem uma torre la a na ser do provedor aq a maquina e um k6-2 550mhz com como bridge mesmo e duas ag530 nele oq pode ser alguem passou por isso?
    Padrão sinal fraco
    tive problemas assim já, troquei a fonte eu uso aquelas MTEK da caixa verde com big fan...as vezes trocando o canal tambem resolve.. aumente a potencia da ag 530 pra 26db....
    Oct 2004
    Montes Claros
    entao cara bele valw vou esperimentar trocar a fonte ok vlw
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por kidbahia Ver Post
    Onde é que vc viu que essa placa tem essa potência?? Essa mudança que o MT permite é de acordo com o modelo. Porque é atheros não significa que todos os modelos tem essa potência. 26 dbm são 400mW!!
    As placas DLINK AG-530 trabalham entre 15 dbm e 17 dbm. Essa é a configuração para as mesmas.
    Fazem estas configurações do limbo e depois perguntam porque não funciona.
    Mais atenção as especificações dos equipamentos.
    olha o ideal e vc colocar setoriais para dividir o trafego na sua rede, colocar bons radios e queimar qualquer amplificador que vc tiver ok.
