    Padrão Potencia Placa G520 no MK
    ola galera...
    coloquei uma placa G520 da d-link aki no meu MK...
    e tenho a opcao de colocar ela até 200mW....
    posso usar assim? ou nao recomendam?
    abras...t+
    n tem problema algum vc usar ela em 200mw, a nao ser que com o restante dos equipamentos vc esteja passando das normas do anatel, mas fora isso n ha problemas algum.
    Citação Postado originalmente por adminegg Ver Post
    ola galera...
    abras...t+
    Caramba cara.. qual a versão do seu mk???
    Pq eu tenho duas G520 e não apareceu isso de mudar potência..
    Axei que ela num mudava..
    interessante essa opcao posta ai qual o procedimento?
    cara...
    uso o MK 2.9.1 (Cracked Version - hahaha)
    é soh ir em wireless (pelo winbox) dar 2 cliques na interface....e ir na aba Wireless...ai vc escolhe a frequencia e tudo mais...dai bem em baixo tem pra setar a potencia....
    30mW
    100mW
    200mW
    fica tezao com 200mW...=DDDD
    to ligando numa OMNI de 18,5dbi....vai dar o bixo..hehhe...
    espero ter ajudado....
    abrass...t+
    tem como fazer com a dwl510? estou com uma parada aqui... valew
    cara...
    30mW
    100mW
    200mW
    abrass...t+
    Cara onde tu comprou essa placa? to pensando em comprar uma mais agora tem umas genericas queria ter certeza de comprar a placa certa.
    Smile opaa
    Citação Postado originalmente por valeonline Ver Post
    cara....eu dei sorte e consegui uma semi-nova por 70 pila....hUAahHAU
    mas uma loja que indico...é a LinkTeck...(e-mail/msn: [email protected]) o atendimento dela é otimo...logistica maravilhosa...uma empresa muito boa e seria....e com preço bom...
    la ela tem a placa que tu precisa.......tem tbm a G510 e a 530....
    e ja aproveitando....qnto a g510...pelo que eu saiba da pra amplificar tbm...ela vai reconhecer no Mk como PrimsII (assim como a G520) e tbm chega até 200mW...
    a unica coisa...é que a G510 é 54mbps e G520 é 108mbps....ambas 2.4Mhz
    e a G530 é 108mbps e funca em 2.4 e 5.8mhz...
    abrass...t+
    Cool
    abrass...t+
    Tá aee amigo..
    Pra mim só existia uma versão de G520?!?!?!
    Meu mk é 2.9.6 (cracked version tbm) e identifica minha placa como Atheros 5213...
    Será que existem outros modelos que identificam como Prism II? Pq acho que prism muda mesmo a frequencia, mas minhas duas G520 não achei pra setar a opção..
    Abraços..
    tem algum problema colocar ela em 200mw tipow forcar e placa pq o real dela eh 15db ou 17db neh? outra coisa esse 54mb dela eh modo G correto? nao vou conseguir fechar um ptp com essa velocidade real correto?
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Pessoal, vocês estão viajando... As DLINK, as de chipset atheros, são 17 dbm, ou seja, 50 mW. Que hacking é esse pra elevar para 200mW. Isso não existe e o pessoal do MT não seria burro para tentar, muito pelo contrário.
    Imagino que para os PRISM, tipo o SENAO 2511, aí sim altera-se a potência, pois o mesmo vai até 200mW e algumas Ubitiqui vão até 400mW. Normalmente nesses chipsets amplificados o que se faz é baixar a potência, pois eles não funcionam muito bem.
    Tenho uma torre com 25 metros e penso em montar um linux ap com uma g510 e amplificador 1w e colocar no pe da torre, ligado a uma antena hypertec de 18db com cabo RGC 213, pois tenho uns clientes distantes e acho que com 50mw não funfa, o que vcs acham?
    Última edição por valeonline; 21-10-2006 às 10:27.
    olá.,,bom até onde sei...
    quanto mais se aumenta a potencia mais força a placa...intaum perde rendimento...e tmb sei q naum se consegue aumentar potencia de dlink g 510 nem g 520 nem ag 530...todas ja tem o padrão delas...e outra essas aps q tem no mercado a maioria é enganativa...pois no soft mostra 400mW coisa q a ap naum suporta...
    flws...até +
    amigos...
    se é possivel nao sei...eu tenho uma G520 e no MK tem a opcao pra colocar em 200mW...
    segundo nosso amigo do Forum "Tiagomatias"....nao tem problema algum...
    ela reconheceu aki como Prism II....e amplifiquei ela na boa para 200mW...
    qnto a rendimento...nao sei....creio eu que nao colocariam como default 200mW se realmente perdesse rendimento....(a minha estava em 200mW como padrao)
    agora se minha placa é possuida sei la...HUAhUAHuHAuA...mas sei que deu pra deixar ela em 200mW pelo MK 2.9.1 (version cracked) que eu uso aki....
    Fica ai meu relato e opiniao...
    abrass...t+
    A G510, a única que funciona no Mikrotik, é a Versão B1 (Atheros) e é homologada para uso com antenas etc..
    A G520, é homologada somente para uso com a antena dela de 2dbi.
    200mw numa placa dessas... duvido que vá suportar.
    Usar amplificador ? Se mata antes e usa ele no inferno. hehehehe
    54mbps ou 108mbps.. vai sonhando... com um par de BRIDGE TERAMAX 5.8 TERABRIDGE 5345 - 45 MBPS FULL DUPLEX, que custa R$ 45.000,00 se pegar 45mbps real é muito.
    Abraços pessoal..
    Jan 2004
    abrass...t+
    adminegg, poderia postar a revisão de hardware dessa G520? Fica ao lado ou abaixo da etiqueta com o serial/código de barras.
    Thumbs down
    Amplificador e ilegal alem de nao resolver seu problema vai prejudicar o ambineten rf. pois vai aumentar o sinal e o ruido junto o ideal e investir em antenas com ganho e qualidade boa.. qualidade x potecia nao tem relacao alguma. Veja exemplo ja troquei um senal de 200mw por um swl 3300 que tem 60mw e o swl-3300 funcionou bem melhor que o senao tenho clientes a 6km com sinal perfeito. Outra esta antenas omni genericas ae de 24dbi e de 18dbi e pura ilusão... antena boa e hyperlink trabalhei com a de 15 show de bola... usei uma destas genericas com ganho "maior" e o desenpenho e sinal e uma porcaria.
    Citação Postado originalmente por oyama Ver Post
    Ok valeu pela dica.
    Tô contigo e não abro... !!!
    Esquece amplificador, procure outras saidas com melhor sistema irradiante!
    Se vc montar isso perto de mim, eu te denuncio!!! hehehehehe
    Última edição por Francinei; 22-10-2006 às 20:05.
