    Padrão ERRO: Command output: /usr/bin/maildrop: - URGENTE
    Olá pessoal,
    Estou configurando o (postfix+mysql+postfxadmin...) e ao criar usuários e dominios pelo postfixadmin está me dando o seguinte erro:
    Oct 24 02:16:51 maiu postfix/pickup[5952]: 0AD28132FA: uid=2 from=<daemon>
    Oct 24 02:16:51 maiu postfix/cleanup[6140]: 0AD28132FA: message-id=<[email protected]>
    Oct 24 02:16:51 maiu postfix/qmgr[5953]: 0AD28132FA: from=<[email protected]>, size=353, nrcpt=1 (queue active)
    Oct 24 02:16:51 maiu maildrop[6147]: Unable to create a dot-lock.
    Oct 24 02:16:51 maiu postfix/pipe[6146]: 0AD28132FA: to=<[email protected]>, relay=maildrop, delay=1, status=deferred (temporary failure. Command output: /usr/bin/maildrop: Unable to create a dot-lock. )
    Consigo enviar email normalmente e receber também. Se crio o diretorio do user ou do dominio o erro acima não apacere.
    O que pode ser esse erro? O que devo fazer para resolver?
    Agradeço qm puder ajudar.
    Configurou corretamente o maildropmysql.config... o path do maildrop está no lugar correto??
    mtec
    Veja se resolve pra vc, segue o link abaixo
    Linux Star - Seu Portal Linux na Internet - Content
    Citação Postado originalmente por tomelin Ver Post
    Olá pessoal,
    Sim já configurei o maildropmysql.config e mesmo assim não adinatou. Eu consigo enviar e receber emails não consigo é criar dominios e usuários (emails) pelo o postfixadmin.
    hostname localhost
    port 3306
    socket /var/run/mysql/mysql.sock
    database postfix
    dbuser maildrop
    dbpw senha_do_maildrop
    dbtable mailbox
    #not used now
    #timeout 5
    # default_uid - default uid (number only) to use incase uidnumber attribute not
    # found in users mysql entry
    default_uidnumber 108
    # default_gid - default gid (number only) to use incase gidnumber attribute not
    # found in users ldap entry
    default_gidnumber 108
    # MySQL Field definitions
    # This section allows you to specify the actual attributes you
    # use in your Mysql record
    # The example attribute mapping shown below is also the default
    # mapping used by maildrop in the case that any are missing
    # UID_FIELD - MySQL attribute which contains the users name (w or w/o domain)
    uid_field username
    # UIDNUMBER_FIELD - MySQL attribute which contains the system uid to deliver
    # mail as
    uidnumber_field uid
    # GIDNUMBER_FIELD - MySQL attribute which contains the system gid to deliver
    # mail as
    gidnumber_field gid
    # MAILDIR_FIELD - MySQL attribute which contains the path to the users
    # custom maildir
    maildir_field maildir
    homedirectory_field home
    # QUOTA_FIELD - MySQL attribute which contains the users quota
    quota_field quota
    # MYSQL_DEFAULT_STATUS_FIELD - MySQL attribute which could be created in the
    # MySQL entry to set whether or not the user is allowed to receive email on
    # this box..
    # -- looks unused for now; but must be valid column ! (2001-11-03)
    mailstatus_field active
    # MYSQL_DEFAULT_WHERE_CLAUSE - This is optional !
    # It can be set to any fixed string starting with keyword 'AND'.
    # It will then be appended to the WHERE clause of our query.
    where_clause ""
