    lucaspaulo
    Padrão Problemas com Xorg no Mandriva 2007
    Olá pessoal,
    Instalei o Mandriva Free 2007, e fiquei realmente impressionado com a velocidade e facilidade de instalação do mesmo. Só que, embora tudo tenha parecido muito bom na instalação, estou com problema para iniciar a interface gráfica.
    Durante a instalação do sistema (que já repeti umas cinco vezes) qualquer configuração que tento parece funcionar (o programa de instalação lança a tela de teste visível e configurada conforme minhas especificações). Vale dizer que a própria instalação foi feita em modo gráfico padrão (1024x768). Só que na hora de iniciar o sistema, o startx estava dando o seguinte erro:
    (EE) AIGLX: Screen 0 is not DRI Capable
    waiting for X Server for shutting down.
    Aí então tentei alterar as configurações do XOrg através do xorgcfg. O estranho é que o xorgcf carrega um modo gráfico normalmente, eu consigo fazer as alterações necessárias (e já perdi as contas de quantas foram), mas não consegui sucesso.
    Finalmente, parti para alterar no braço o xorg.conf. Através de uma pesquisa na net, encontrei um arquivo padrão para o xorg. Neste arquivo as opções "Load "DRI"" e "Load "GLX"" estavam comentadas. Fiz estas alterações e agora o Xorg não me dá nenhum erro. Só que ainda não carrega.
    Pra ser mais sincero, carrega, mostra a tela gráfica por mais ou menos um segundo e cai. A única mensagem que mostra é algo como "using v(maisalgumaletra) 7".
    Antes que eu esqueça: Monitor AOC 5E, Vídeo OnBoard com driver genérico SIS, 64MB de RAM compartilhada para vídeo.
    Se alguém puder ajudar, é lógico que serei eternamente grato.
    geofesteiro
    Padrão Verifica o monitor
    bom dia amigo
    verifique no seu conf....
    que la ele tem 1024x768
    altere ele para 800x600 que meu ele vai funciona eu tive o mesmo problema
    so consegui resolve baixando a resolucao da tela+monitor
    verifique ai e volte a postar e espero que tenha ajudado
    lucaspaulo
    Padrão Ainda não....
    Citação Postado originalmente por geofesteiro Ver Post
    bom dia amigo
    Cara, valeu a ajuda, eu realmente não tinha lembrado de tentar a configuração 800x600. Só que ainda assim, não funcionou. A mensagem que continua exibindo após dizer que carregou o arquivo de configuração padrão (xorg.conf) é
    using vt 7 (eu havia me esquecido do vt)
    Se não for pedir demais, tem como você me "emprestar" seu arquivo xorg.conf para que eu possa dar uma olhada... Tem algumas coisas escritas naquele arquivo padrão que eu não consigo entender porque foram escritas (algumas seções duplicadas, e talz... Tudo por padrão).
    Mais uma vez, obrigado!
    geofesteiro
    Padrão bom dia e desculpa pela demora
    ta ai o arquivo se mesmo assim nao der certo posta ai denovo
    so nao esquece de altera o drive do arquivo para a sua placa de video
    ok
    floww
    # File generated by XFdrake (rev 57713)
    # Refer to the xorg.conf man page for details about the format of
    # this file.
    Section "Files"
    # font server independent of the X server to render fonts.
    FontPath "unix/:-1"
    # minimal fonts to allow X to run without xfs
    FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
    EndSection
    Section "Extensions"
    Option "Composite"
    EndSection
    Section "ServerFlags"
    #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
    #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
    AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse does not work
    EndSection
    Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "glx" # 3D layer
    EndSection
    Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "kbd"
    Option "XkbModel" "abnt2"
    Option "XkbLayout" "br"
    Option "XkbOptions" "compose:rwin"
    EndSection
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
    Option "Device" "/dev/mouse"
    EndSection
    Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Plug'n Play"
    ModelName ""
    HorizSync 30-55
    VertRefresh 50-150
    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    ModeLine "768x576" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630
    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    ModeLine "768x576" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
    EndSection
    Section "Device"
    Identifier "device1"
    VendorName "Silicon Integrated Systems [SiS]"
    BoardName "SiS generic"
    Driver "sis"
    Option "DPMS"
    EndSection
    Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 24
    Subsection "Display"
    Depth 8
    Modes "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480" "480x360" "320x240"
    EndSubsection
    Depth 15
    EndSubsection
    Depth 16
    EndSubsection
    Depth 24
    EndSubsection
    EndSection
    Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    Screen "screen1"
    EndSection
    lucaspaulo
    Padrão Não acho mais que seja o xorg.
    Bom, muito obrigado pelo arquivo xorg.conf. Copiei ele, fiz as alterações que julguei necessárias, testei com e sem os módulos "dri" e "xgl", enfim, já não agüento mais escrever "vi /etc/X11/xorg.conf".
    Cada vez mais chego à conclusão de que não se trata de um problema com o servidor X. Isso porque, acho que já escrevi antes, ele chega a carregar, aparece uma tela vermelha com o ponteiro do mouse em espera (o normal de qualquer linux), e só aí é que o servidor cai. Não existe a possibilidade de que seja algum serviço que é iniciado junto digamos, com o kde ou gnome (eu nem sei qual dos wm é padrão...). Vou tentar mais um pouco. Caso continue não funcionando, terei que migrar, infelizmente, para outra distro, ou voltar a utilizar o CL10. É uma pena, Mandriva....
    lucaspaulo
    Pessoal, desculpas:
    Eu me equivoquei com o Mandriva 2007. Venho do Conectiva 10, e nessa distro, a instalação já traz o kde apenas com o primeiro cd. Eu não sabia que com o Mandriva 2007 era tão diferente assim. Apenas o 2º cd vem com kde e gnome, o primeiro cd não possui nenhum gerenciador de janelas. Assim, agora que consegui o segundo cd, consegui "resolver o problema". Desculpa aí a todos e, muito obrigado pelo esforço em ajudar. Valeu mesmo, pessoal.
    (É pena que eu saia tão envergonhado nessa...)
