    Exclamation Setorial hyperlink 17db 90° sao boas?
    salve, galera
    alguem com esperiencias com essas antenas poderia me dizer os pros e os contras?
    ja que as de 14 estao dificeis de achar, meu ambiente e super poluido e preciso setorizar minha rede...
    e quamto a polarização horizontal ou vertical...
    vertical pra min seria uma boa pois assim n precisarei ir em todos os cliente mudar a polarização das antenas, mas pegarei ruido mesmo assim neh isso?
    uso hj uma omni da metaltec de 15 db e n ta dando + pra segurar o tranco..
    desde de ja agradeço..
    Olha.... a questão da interferência e ruídos vai precisar de uma melhor análise.
    Você precia de descobrir os canais com menor interferência e ver qual polarização seus concorrentes estão trabalhando!
    se o resto do pessoal usar vertical tbm... o ideal ´´e vc trocar para horizontal.
    Quanto a hyperlink de 17 eu nunca usei, mas as setoriais de 14 e omni de 15 uso e aprovo!
    Acredito que a qualidade dessa antena de 17 seja mto boa... a hyperlink sempre caprixa!
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Tenho aqui... é excelente, mas cuidado, o ângulo de propagação desta antena é bem pequeno, talvez terá que ajustar sim, seus clientes. Como mencionou o ijr, faça uma boa análise antes de comprar, pois elas não são muito baratas e em ambiente de espectro poluído, você tem que fazer o máximo para fugir da interferência.
    obrigado sergio
    mas esqueci de perguntar no topico sobre outras marcas mais em conta.
    tsm, ideal, pluton....
    qual delas chegar perto das hyperlink com custo menor
    Jan 2004
    para polarização horizontal, você encontra hyperlink de 14 dbi (preço razoável) e pluton (não é muito barata não). Para vertical TSM, Ideal e visiontec (todas tem um ótimo preço).
    Citação Postado originalmente por Snake_jp Ver Post
    salve, galera
    Utilizo esse tipo de antena e aprovo, são excelentes.
    Uso aqui tb no provedor e estao aprovadas, em uma torre minha tenho 2 aps 2000 um em cada setorial dessas de 17dbi e 90 graus em outra torre tenho mais 2 aps 2000 com antenas de 14dbi 90 graus sendo polarizacao horizontal, e funciona legal as duas torres
    acho q vou pegar as de 17 da hyperlink mesmo achei elas por R$750,00
    mas ir em cada cliente e mudar a polarizaçao vai ser uma dor de cabeça...
    posso deixar a omni em cima das setorias e ir trocando os clientes aos poucos??
    outra perguntinha aquela base pra segurar as 4 antenas ja veem com elas ou eu tenho q mandar fazer?
    Thumbs up
    Ela ja vem com suporte para colocar no mastro de uma polegada, quanto a antena se quiser tenho uma aqui 14dbi pol Horizontal, comprei 2 para colocar no pop e so precisou de 1.
    Jan 2004
    Se está falando do array, que é exibido no site da hyperlink, esqueça, dificilmente encontrará para comprar. Aqui eu fiz, quando precisei. Fui ao serralheiro, passei as medidas e furações que precisava, mandei fazer e galvanizar. Ficou beleza. Em um post meu aqui no forum wireless tem as fotos (procure por linuxap e autor sergio que encontrará).
    e do arry mesmo q eu tava falando
    ja vi as fotos sim, super organizado, vo ver aqui o q eu faço pra montar elas
    como assim o angulo de propagaçao e pequeno???? e tenho q ter todos os detalhes dessa antena antes de fazer a compra..
    Jan 2004
    veja isso:
    Antena de 17 dbi 2.4 GHz 17 dBi 802.11b 802.11g Wireless LAN Compatible 90 Degree Sector Panel Wi-Fi® Antenna
    Horizontal Beam Width => 90 degrees
    Vertical Beam Width => +/- 6.5°
    Antena de 14 dbi 2.4 GHz 14 dBi 802.11b 802.11g Wireless LAN and Bluetooth® Compatible 90 Degree Sector Panel Wi-Fi® Antenna
    Horizontal Beam Width => 90°
    Vertical Beam Width => 15°
    Quanto maior o ganho, menor o ângulo de propagação do sinal.
    Thumbs up
    tenho um arquivo em EXCEL que voce coloca dos dados de inclinacao da antena, altura, graus etc q vai te dizer certinho a qts metros da base da torre ela comeca a irradiar o sinal e ate aonde o sinal vai chegar, 'e muito util para regulagem das setorias.
    ta aqui o link.
    http://www.linuxap.com.br/setorial/p...inclinacao.rar
    Citação Postado originalmente por tiagomatias Ver Post
    ta aqui o link.
    muito boa essa planilha
    valew
    Padrão Antena setorial
    Desculpe se estou postando no lugar errado pq a questão aqui são antenas da Hyperlink, mas eu to usando aqui antena setorial da Glink de 21dbi e não tenho do que reclamar são excelentes, tem um pop aqui com 50 simultaneos nela e tudo zerado, e tem clientes a 15Km nela tb. e com muita qualidade derrepente ja ajuda pq o custo é bem acessivel.
    Ale
    brigadão ae galera
    ja deu pra tirar as duvidas...
    mas continuo procurando as de 14 db, se alguem poder me indicar alguma lugar que tenha elas eu agradeço
    outra duvida surgiu agora pessoal?????????
    ja sei q setorias vo usar, ja tenho o mik funcionando redondinho falta saber q cartoes ou placa usar no mikrotik.
    quero atingir um raio de 5km num ambiente totalmente poluido.
    o q vcs sugerem???
    dlink 510, 520, 530, sr2, cm9, orinoco,
    eae sergio sou eu te pertbando denovo
    acabei de pegar na american explorer as antenas de 14db 90° em polarizaçao vertical, segundo o vendedor elas vieram nessa polarizaçao, mas eles tb tem a horizontal o q v acha disso..
