    Apolo716
    Padrão ktorrent -Debian 3.1 kernel 2.6
    Galera eu sou novo no linux, e ainda to meio cruzão ops: !
    hoje eu to tentando instalr alguns software para download via torrent mais ta meio complicado, tipo fui no
    apt-get install bittorrent
    e blz instalo os pacotes.
    fui em executar comando e digitei bittorrent nada no terminal tb nada, baixei o pacote no site do bittorrent e fiz o donwload do pacote rpm do bittorrent fui la no terminal digitei
    rpm -ivh bititorrent.... é:
    Código :
    debian:/home/apolo716# rpm -ivh BitTorrent-4.26.0-1-Python2.4.noarch.rpm
    rpm: To install rpm packages on Debian systems, use alien. See README.Debian.
    erro: não consigo abrir o índice de Packages usando o db3 - Arquivo ou diretório não encontrado (2)
    erro: não consigo abrir a base de dados Packages em /var/lib/rpm
    enão galera num sei oq devo fazer, alguem ai poderia me ajudar?
    Galera achei um tal de Ktorrent q roda em base kde mais mesmo assim num consegui instlalo no apt-get num tem então fui na mão mesmo mais nun consegui
    tipo mesmo esquema ./configure
    make
    make install
    eu segui os procedimentos e masi uma ver eu não consegui, olha como q foi:
    Código :
    debian:/home/apolo716/Desktop/ktorrent-1.2# ./configure
    checking build system type... i686-pc-linux-gnu
    checking host system type... i686-pc-linux-gnu
    checking target system type... i686-pc-linux-gnu
    checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
    checking for -p flag to install... yes
    checking whether build environment is sane... yes
    checking for gawk... no
    checking for mawk... mawk
    checking whether make sets $(MAKE)... yes
    checking for kde-config... /usr/bin/kde-config
    checking where to install... /usr (as returned by kde-config)
    checking for style of include used by make... GNU
    checking for gcc... gcc
    checking for C compiler default output file name... a.out
    checking whether the C compiler works... yes
    checking whether we are cross compiling... no
    checking for suffix of executables...
    checking for suffix of object files... o
    checking whether we are using the GNU C compiler... yes
    checking whether gcc accepts -g... yes
    checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
    checking dependency style of gcc... gcc3
    checking how to run the C preprocessor... gcc -E
    checking for g++... g++
    checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
    checking whether g++ accepts -g... yes
    checking dependency style of g++... gcc3
    checking whether g++ supports -Wmissing-format-attribute... yes
    checking whether gcc supports -Wmissing-format-attribute... yes
    checking whether g++ supports -Wundef... yes
    checking whether g++ supports -Wno-long-long... yes
    checking whether g++ supports -Wnon-virtual-dtor... yes
    checking whether g++ supports -fno-exceptions... yes
    checking whether g++ supports -fno-check-new... yes
    checking whether g++ supports -fno-common... yes
    checking whether g++ supports -fexceptions... yes
    checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
    checking whether g++ supports -O0... yes
    checking whether g++ supports -Wl,--no-undefined... yes
    checking whether g++ supports -Wl,--allow-shlib-undefined... yes
    not using lib directory suffix
    checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
    checking for egrep... grep -E
    checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
    checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
    checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
    checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
    checking whether ln -s works... yes
    checking how to recognise dependent libraries... pass_all
    checking for ANSI C header files... yes
    checking for sys/types.h... yes
    checking for sys/stat.h... yes
    checking for stdlib.h... yes
    checking for string.h... yes
    checking for memory.h... yes
    checking for strings.h... yes
    checking for inttypes.h... yes
    checking for stdint.h... yes
    checking for unistd.h... yes
    checking dlfcn.h usability... yes
    checking dlfcn.h presence... yes
    checking for dlfcn.h... yes
    checking for g77... no
    checking for f77... no
    checking for xlf... no
    checking for frt... no
    checking for pgf77... no
    checking for fort77... no
    checking for fl32... no
    checking for af77... no
    checking for f90... no
    checking for xlf90... no
    checking for pgf90... no
    checking for epcf90... no
    checking for f95... no
    checking for fort... no
    checking for xlf95... no
    checking for ifc... no
    checking for efc... no
    checking for pgf95... no
    checking for lf95... no
    checking for gfortran... no
    checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no
    checking whether  accepts -g... no
    checking the maximum length of command line arguments... 32768
    checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
    checking for objdir... .libs
    checking for ar... ar
    checking for ranlib... ranlib
    checking for strip... strip
    checking if gcc static flag  works... yes
    checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
    checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
    checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
    checking if gcc supports -c -o file.o... yes
    checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
    checking whether -lc should be explicitly linked in... no
    checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
    checking how to hardcode library paths into programs... immediate
    checking whether stripping libraries is possible... yes
    checking for shl_load... no
    checking for shl_load in -ldld... no
    checking for dlopen... no
    checking for dlopen in -ldl... yes
    checking whether a program can dlopen itself... yes
    checking whether a statically linked program can dlopen itself... yes
    checking if libtool supports shared libraries... yes
    checking whether to build shared libraries... yes
    checking whether to build static libraries... no
    configure: creating libtool
    appending configuration tag "CXX" to libtool
    checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
    checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
    checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
    checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
    checking if g++ supports -c -o file.o... yes
    checking for shl_load... (cached) no
    checking for shl_load in -ldld... (cached) no
    checking for dlopen... (cached) no
    checking for dlopen in -ldl... (cached) yes
    checking whether a program can dlopen itself... (cached) yes
    checking whether a statically linked program can dlopen itself... (cached) yes
    appending configuration tag "F77" to libtool
    checking for msgfmt... msgfmt
    checking for gmsgfmt... msgfmt
    found msgfmt program is not GNU msgfmt; ignore it
    checking for xgettext... :
    checking if C++ programs can be compiled... yes
    checking for strlcat... no
    checking if strlcat needs custom prototype... yes - in libkdefakes
    checking for strlcpy... no
    checking if strlcpy needs custom prototype... yes - in libkdefakes
    checking for main in -lutil... yes
    checking for main in -lcompat... no
    checking for crypt in -lcrypt... yes
    checking for socklen_t... yes
    checking for dnet_ntoa in -ldnet... no
    checking for dnet_ntoa in -ldnet_stub... no
    checking for inet_ntoa... yes
    checking for connect... yes
    checking for remove... yes
    checking for shmat... yes
    checking for sys/types.h... (cached) yes
    checking for stdint.h... (cached) yes
    checking sys/bitypes.h usability... yes
    checking sys/bitypes.h presence... yes
    checking for sys/bitypes.h... yes
    checking for poll in -lpoll... no
    checking CoreAudio/CoreAudio.h usability... no
    checking CoreAudio/CoreAudio.h presence... no
    checking for CoreAudio/CoreAudio.h... no
    checking if res_init needs -lresolv... yes
    checking for res_init... yes
    checking if res_init needs custom prototype... no
    checking for killpg in -lucb... no
    checking for int... yes
    checking size of int... 4
    checking for short... yes
    checking size of short... 2
    checking for long... yes
    checking size of long... 4
    checking for char *... yes
    checking size of char *... 4
    checking for shl_unload in -ldld... no
    checking for size_t... yes
    checking size of size_t... 4
    checking for unsigned long... yes
    checking size of unsigned long... 4
    checking sizeof size_t == sizeof unsigned long... yes
    checking crt_externs.h usability... no
    checking crt_externs.h presence... no
    checking for crt_externs.h... no
    checking for _NSGetEnviron... no
    checking for vsnprintf... yes
    checking for snprintf... yes
    checking for X... configure: error: Can't find X includes. Please check your installation and add the correct paths!
    debian:/home/apolo716/Desktop/ktorrent-1.2# make
    make: *** Nenhum alvo indicado e nenhum arquivo make encontrado.  Pare.
    debian:/home/apolo716/Desktop/ktorrent-1.2# make install
    make: *** Sem regra para processar o alvo `install'.  Pare.
    por favor galera alguem me ajuda ai plz
    olá amigo!
    primeiro parabéns pela iniciativa de tentar instalar um pacote por 3 vias diferentes antes de vir buscar ajuda!
    bom.. o problema é que o comando que você procura é o btdownloadheadless! ele possui man page e você também pode procurar nesse site algumas dicas:
    Bittorrent - dicas, exemplos de comando e tutoriais de uso como cliente P2P.
    Comparação dos clientes de BitTorrent - Wikipédia
    apenas com a primeira instalação você já deve conseguir usar o torrent! existe também o pacote bittorrent-gui.. esse você procura info para saber o que faz! :P
    espero ter ajudado! caso tenha sucesso ou tenha mais dúvidas volte a postar!
    abraços
    dica extra!
    o rpm não funcionou porque o padrão do debian é usar pacotes *.deb! para usar pacotes rpm você deve utilizar o comando alien!
    mas aconselho a usar sempre os pacotes oficiais do debian!
    inté..
