    alexlabtec
    Question Continuo dependendo de ajuda
    Caros amigos estou em um outro forum do mandravi e estou com problemae até mesmo postei o meu problema aqui
    no forum de lá estavamos fazendo parte por parte ai o rapaz não entrou mais ou não queiz da continuidade da ajuda.
    Neste forum não teve um pessoa que me deu uma ajuda até o fim nem no começo.
    Primeiramente é possivel alguém me ajudar até o fim, pode ser pelo forum mesmo. Se sim me responde que ai eu posto a duvida como esta no outro forum.
    Muito Obrigado.
    Saudações amigo,
    Posta a dúvida aí que a gente te ajuda.
    abraço
    alexlabtec
    Question Dependendo de ajuda
    Amigon espero poder contar com vc em me ajudar , vamos lá vou passar o meu script para vc e vc de uma olhadinha conforme postado em outro forum u amigo pediu para ser criado para aquilo que queria era mais facil criar por grupo.se tiver outra maneira melhor.
    O que necessito pois bem..
    Criei Uma pasta chamada server e dentro de la consta uma outra pasta arquivos e dentro dela mais tres pastas chamadas downloads, rpms, tutoriais.
    E o que eu quero ?
    seria assim
    Acesso pasta server(sem senha)
    Acesso pasta server/arquivos(sem senha)
    Acesso pasta server/arquivos/downloads(senha e login)
    Acesso pasta server/arquivos/rpms(senha e login)
    Acesso pasta server/arquivos/tutoriais(senha e login)
    Blz , agora mando o meu script smb.conf
    # This is the main Samba configuration file. You should read the
    # smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
    # here. Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
    # many!) most of which are not shown in this example
    # Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
    # is a comment and is ignored. In this example we will use a #
    # for commentry and a ; for parts of the config file that you
    # may wish to enable
    # NOTE: Whenever you modify this file you should run the command "testparm"
    # to check that you have not made any basic syntactic errors.
    #======================= Global Settings =====================================
    [global]
    # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
    workgroup = DATACONTROLWEB
    netbios name = DATACONTROL
    server string = Samba Server
    ; nt acl support = yes
    ; force directory mode = 0777
    hosts allow = 192.168.0. 192.168.2. 127.
    ; keep alive = 20
    ; printcap name = /etc/printcap
    load printers = yes
    ; printing = cups
    ; cups options = raw
    ; guest account = pcguest
    Log file = /var/log/samba/%m.log
    max log size = 50
    ; debug level = 1
    security = user
    ; password server = <NT-Server-Name>
    ; password level = 8
    ; username level = 8
    encrypt passwords = yes
    update encrypted = yes
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    ; username map = /etc/samba/smbusers
    ; unix password sync = Yes
    ; passwd program = /usr/bin/passwd %u
    ; passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *ReType*new*UNIX*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
    ; include = /etc/samba/smb.conf.%m
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    ; interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
    ; remote browse sync = 192.168.3.25 192.168.5.255
    ; remote announce = 192.168.1.255 192.168.2.44
    local master = yes
    os level = 32
    domain master = yes
    ; security mask = 0777
    ; force create mode = 0777
    ; force security mode = 0777
    ; preferred master = yes
    domain logons = yes
    ; logon script = %m.bat
    ; writeable = yes
    ; logon script = %U.bat
    logon path = \\%L\Profiles\%U
    ; admin users = root,alexandro
    ; name resolve order = wins lmhosts bcast
    ; wins support = yes
    ; wins server = w.x.y.z
    ; wins proxy = no
    dns proxy = no
    ; force directory security mask = 0777
    ; directory security mask = 0777
    ; time server = true
    ; announce as = NT Server
    ; directory mask = 0777
    ; obey pam restrictions = yes
    ; pam password change = yes
    ; preserve case = no
    ; short preserve case = no
    ; default case = lower
    ; case sensitive = no
    #============================ Share Definitions ==============================
    idmap uid = 16777216-33554431
    idmap gid = 16777216-33554431
    template shell = /bin/false
    winbind use default domain = no
    ;[homes]
    ; comment = Home Directories
    ; read only = no
    ; browseable = no
    ; available = yes
    ; public = no
    ; writable = yes
    ; only user = no
    ; create mask = 0777
    [netlogon]
    comment = Network Logon Service
    path = /home/netlogon
    ; browseable = yes
    ; guest ok = yes
    writable = no
    ; printable = no
    ; public = yes
    share modes = no
    ; write list = root
    # Un-comment the following to provide a specific roving profile share
    # the default is to use the user's home directory
    ;[Profiles]
    ; path = /home/profiles
    ; browseable = no
    ; guest ok = yes
    # NOTE: If you have a BSD-style print system there is no need to
    # specifically define each individual printer
    [printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    browseable = no
    # Set public = yes to allow user 'guest account' to print
    guest ok = no
    writable = no
    printable = yes
    # This one is useful for people to share files
    ;[tmp]
    ; comment = Temporary file space
    ; path = /tmp
    ; read only = no
    ; public = yes
    # A publicly accessible directory, but read only, except for people in
    # the "staff" group
    ;[public]
    ; comment = Public Stuff
    ; path = /home/samba/publico
    ; browseable = yes
    ; writable = yes
    ; guest ok = yes
    ; public = yes
    ; read only = yes
    ; create mode = 0777
    ; write list = @staff
    # Other examples.
    # A private printer, usable only by fred. Spool data will be placed in fred's
    # home directory. Note that fred must have write access to the spool directory,
    # wherever it is.
    ;[fredsprn]
    ; comment = Fred's Printer
    ; valid users = fred
    ; path = /homes/fred
    ; printer = freds_printer
    ; public = no
    ; writable = no
    ; printable = yes
    # A private directory, usable only by fred. Note that fred requires write
    # access to the directory.
    ;[fredsdir]
    ; comment = Fred's Service
    ; path = /usr/somewhere/private
    ; public = no
    ; writable = yes
    ; printable = no
    # a service which has a different directory for each machine that connects
    # this allows you to tailor configurations to incoming machines. You could
    # also use the %u option to tailor it by user name.
    # The %m gets replaced with the machine name that is connecting.
    ;[pchome]
    ; comment = PC Directories
    ; path = /usr/pc/%m
    ; public = no
    ; writable = yes
    # A publicly accessible directory, read/write to all users. Note that all files
    # created in the directory by users will be owned by the default user, so
    # any user with access can delete any other user's files. Obviously this
    # directory must be writable by the default user. Another user could of course
    # be specified, in which case all files would be owned by that user instead.
    ;[public]
    ; path = /usr/somewhere/else/public
    ; public = yes
    ; only guest = yes
    ; writable = yes
    ; printable = no
    # The following two entries demonstrate how to share a directory so that two
    # users can place files there that will be owned by the specific users. In this
    # setup, the directory should be writable by both users and should have the
    # sticky bit set on it to prevent abuse. Obviously this could be extended to
    # as many users as required.
    ;[myshare]
    ; comment = Mary's and Fred's stuff
    ; path = /usr/somewhere/shared
    ; valid users = mary fred
    ; public = no
    ; writable = yes
    ; printable = no
    ; create mask = 0765
    ;[server]
    ; comment = Compartilhamentos
    ; path = /server
    ; read only = no
    ; valid users = alexandro
    ; write list = alexandro
    ; admin user = root,alexandro
    ; directory mode = 0777
    ; guest ok = no
    available = yes
    ; only user = yes
    ; browseable = yes
    ; public = yes
    ; writable = yes
    ; printable = no
    [arquivos]
    comment = Arquivos
    path = /server/arquivos
    read only = no
    browseable = yes
    public = yes
    create mode = 0777
    create mask = 0777
    [downloads]
    comment = Downloads
    path = /server/arquivos/downloads
    read only = yes
    valid users = @down
    browseable = yes
    public = no
    force create mode = 0770
    force directory mode = 0770
    [rpms]
    comment = rpms
    path = /server/arquivos/rpms
    read only = yes
    valid users = @rpms,@root
    browseable = yes
    public = no
    [tutoriais]
    comment = Tutoriais
    path = /server/arquivos/tutoriais
    read only = yes
    valid users = @tutor
    browseable = yes
    public = no
    Muito Obrigado
    Alexandro de Oliveira
    Distro Mandriva 2007
    alexlabtec,
    Não sabia como fazer isso então dei uma procurada e uma consultada com uns amigos, e encontrei uma coisa, uso de acls no sistema de arquivos junto com o samba.
    Encontrei um artigo do Dicas-L que explica o uso disso:
    [Linux-sbo] [Dicas-L] Dicas SAMBA
    Mas basicamente, vc tem que ter no kernel na parte de sistemas de arquivos, extended atributes abilitado para o sistema de arquivos que vc usa.
    Adicionar a opção "acl" na montagem da partição onde está o diretório que será compartilhado pelo samba.
    No smb.conf adicionar as configurações:
    map acl inherit = Yes
    inherit acl = Yes
    inherit permissions = Yes
    Depois logando como administrador do domínio em uma máquina windows e pelo próprio explorer alterar os usuários que podem acessar aqueles 3 subdiretórios.
    Se vc conseguir fazer tudo isso funcionar, posta aqui pra gente saber.
    Espero ter ajudado.
    Abraço
    Lightbulb
    Alexlabtec, eu também imagino que se você criar os seus compartilhamentos por grupos deve funcionar.
