    dbecher
    Padrão HTTPS no Squid
    Pessoal,
    tenho um problema: faço bloqueios na minha rede de vários sites; porém alguns deles existe como acessar via HTTPS://site.
    Como faço para bloqueá-los sem bloquear a porta 443?
    Alguém tem alguma idéia?
    Obrigado!
    Citação Postado originalmente por dbecher Ver Post
    Pessoal,
    Obrigado!
    Seu proxy é transparente ??
    dbecher
    Sim, transparente..
    Código :
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -s $REDEINT -p tcp -d ! 200.201.174.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Tem uma exceçãozinha pra um IP da Caixa por causa do meu conectividade social.
    Sim, transparente..
    Código :
    Cara proxy transparente com HTTPS nao funciona
    A sua solução é colocar o proxy nos browsers ... dai sim vai funcionar o que vc quer ... ou seja controle total .
    Abraço
    ... Tem uma exceçãozinha pra um IP da Caixa por causa do meu conectividade social.
    Caro,
    esse problema ainda nao tive aqui, mas o que é esse conectividade social? Um programa? Ja vi discussoes sobre isso aqui no forum, mas realmente nao sei o que é.
    Valeu!!
    Irmãozinho... faz o bloqueio pelo iptables.
    Acontece que você nat tudo que for https (porta 443).
    Para resolver o seu problema bloqueie no iptables
    coloque a regra antes do nat.
    iptables -t nat -A PREROUTING -d sitebloquear.com -j DROP
    Não importa a porta... não importa de onde vem... se é o site, ele bloqueia.
    Citação Postado originalmente por roggy Ver Post
    Caro,
    Valeu!!
    É um programa da caixa economica federal que é o carma para quem atende escritórios de contabilidade e departamentos de RH.
    dbecher
    Isso..
    toda empresa que tem depto pessoal e contabilidade geralmente usa pra ver fgts entre outros serviços oferecidos pela caixa aos funcionarios.
    Cliente Java - Conexão Segura
    ele nao loga apenas com login e senha, o login é tipo um arquivinho, tipo um certificadozinho digital, algo parecido, que vc usa pra autenticar e nao pode, de forma alguma, passar pelo proxy, senao nao funfa.
