Pessoal, minha placa mãe não tem a opção power failure na bios, não consigo deixar o pc pra ligar altomatico apos falta de energia, queria tambem cancelar o teste de memoria, isso é possivel ?
Na bios da minha placa só tem a opção Power On Function que serve pra ligar o pc pelo teclado.
ROM PCI/ISA BIOS
POWER MANAGEMENT SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.
Power Management : Disabled
PM Control by APM : No
Video Off Method : V/H SYNC+Blank
Video Off After : NA
Modem Use IRQ : 3
Doze Mode : Disabled
Standby Mode : Disabled
Suspend Mode : Disabled
HDD Power Down : Disabled
Throttle Duty Cycle : 62.5%
ZZ Active in Suspend : Disabled
VGA Active Monitor : Enabled
Soft-Off by PWR-BTTN : Instant-Off
Resume by Ring : Disabled
IRQ 8 Break Suspend : Disabled ESC : Quit * ¯ ® ¬: Select Item
F1 : Help PU/PD/+/ : Modify
F5 : Old Values (Shift)F2 : Color
F6 : Load BIOS Defaults
F7 : Load Setup Defaults
** Reload Global Timer Events **
IRQ[3-7,9-15], NMI : Enabled
Primary IDE 0 : Disabled
Primary IDE 1 isabled
Secondary IDE 0 : Enabled
Secondary IDE 1 : Enabled
Floppy Disk : Disabled
Serial Port : Disabled
Parallel Port : Disabled
Última edição por marcelomg; 10-11-2006 às 11:15.
Não tem remedio, o geito e trocar a mb para uma que tem suporte ao power faiure..
ou passa um cabinho bemmmm grande...
toda vez que acabar a luz vai la e da um contato pro pc ligar...hehehehe...
qm sabe resolve e é mais barato que uma motherboard nova...hehehe...
mas é cara...to procurando essa opcao na minha mb tbm...veremos o que eu acho...
abrass..t+
Ola
é so ligar o fio verde da fonte em quaquer fio preto
inte............
cabeer isso mesmo so corre o risco de um alimentaçao reversa em disgarga eletrica ai sua fonte queima do mais funciona
Ouvi falar de um tal rele que saiu em uma revista de informatica que servia pra isso. acho que era na info, vou procurar
Testei com as duas.. usanda mb video on e off. e as duas ligam mais não da video.
Este esquema foi citado em um post antigo por mim, pois eu utilizo para testa as fontes atx na bancada, so vim a fazer com mb um certo tempo depois e não funciona... teste umas 4 mbs.
é so ligar o fio verde da fonte em qualquer um preto e pronto.... eu uso assim em 3 maquinas server e func blz...
ai gurisada, se posivel, postem o modelo das placas testadas e que funcionao depois da falta de energia, pois os que estamos interesados em montar um MICROTIK ou coisa do genero, nao sabemos que placa testas, pois, se faltar energia e tivermos que sufir na torre pra ligar, aqui eu to f.....,a energia electrica daqui e uma droga, vive caido, por favor, postem ai o que ja foi testado e funciona ok,,,
tenho um p3 aki com placa da asus...
funciona na boa...
se acabar enegia e meu nobreak acabar a bateria qndo voltar ele liga sozinho...
abrass..t_
