    Padrão 2 adsl e um terminal ruindow$
    e ai galera!
    minha duvida é a seguinte...
    tenho 2 links adsl um com ip fixo e outro nao.
    uma maquina com windows 2003 rodando ts com 2 placas de rede
    uma é ligada no switch com o firewall linux de ip fixo
    e a outra ligada em outro firewall linux mas ponto a ponto
    a rede ficou assim placa um 192.168.1.240 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.254
    placa 2 192.168.2.240 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.254
    só que só pelo primeiro firewall ele aceita a entrada
    mas se eu colocar a netmask 255.255.0.0
    as duas conectao
    mas me complica com o mapeamento e com o programa
    da empresa
    resumindo
    eu queria fazer isso mas sem ter que mudar a mascara da rede
    alguem pode me ajuda?
    desde ja muito obrigado
    Saudações amigo,
    Essa configuração de rede que vc passou é da máquina windows, certo?
    Deixa eu ver se entendi cara, vc colocou dois gw no windows?
    é
    só o ip 240 que é o windows
    os 2 firewalls (192.168.1.254) sao linux
    o server windows roda só terminal server e ta com 2 placas de rede
    uma num na rede que ja tem um firewall e outra direto em outro firewall
    e eu quero dividir as entradas do TS para os 2 links de internet
    obrigadu
    Então pichorra,
    Resumindo bem a história, vc não pode usar dois gateways default em uma máquina. Quando vc vai lá na configuração do windows em conexões de rede e coloca um gateway em cada uma das duas conexões de rede, é isso que vc está fazendo.
    O que vc vai ter que fazer é o seguinte:
    1-) Na máquina windows, configure as conexões de rede desta forma:
    placa 1:
    ip: 192.168.1.240
    mask: 255.255.255.0
    gw: 192.168.1.254
    placa 2:
    ip:192.168.2.240
    mask: 255.255.255.0
    gw: deixar em branco
    Com isso o seu windows por padrão vai enviar responder à todas as requisições de fora da rede pelo link da placa 1.
    2-) no linux que está com ip 192.168.2.254:
    Você terá que fazer um SNAT para que o seu windows pense que está recebendo uma requisição do linux e não de fora (da internet), e responda pela mesma placa de rede, a placa 2.
    A regra pode ser algo como esta:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.2.240 -j SNAT --to 192.168.2.254
    3-) no linux que está com ip 192.168.1.254:
    Não precisa mudar nada.
    Com isso o seu windows vai meio que ser enganado e vai conseguir responder às requisições pelo mesmo link de onde elas vieram...
    Se vc não entender alguma coisa, pergunta que tento explico melhor.
    Abraço amigo, espero ter ajudado.
    wrochal
    Caro,
    Neste caso você pode fazer o redirecionamento em ambos os linux, e após ter feito isso colocar os dois gateways na placa de rede do Windows.
    Abraços,
    opa
    blz
    vo testar aki e ja posto no que deu
    muito obrigado
