    Cool MK Reinicia em tempo Aleatorios e as vezes trava
    Bom dia pessoa
    Gostaria de saber se alguem ja passou por este tipo de problema ou tem uma luz do que pode estar ocorrendo...
    Tenho 3 mk's sendo q um deles o que recebe dos outros dois vem apresentando alguns problemas do tipo reiniciar em tempos aleatórios 1/2hs 10hs 20mim... enfim... ou até mesmo congelando de vez em quando...
    Ja foi trocado o micro inteiro, novos cartões, trocou a tomada no no-break...
    enfim ja faz uns 2 meses q esta assim meus clientes e eu estão cada vez + irritados com isto enquanto reinicia menos mau pois 30s depois volta + e quando trava tem q ir com o dedinho lá para reinicia...
    Utilizo Placas AG 530 da D-link
    alguma luz?
    abraço a todos
    Alexandre
    CaracolNET
    E aí!!
    Seria interesse você colocar a especificação de seu hardware, já trocou placa mãe ? memória ? Marca e modelo da CPU e MB ?
    Temos várias estações Mk aqui, confesso que isso acontence, não com tanta freqüencia como no seu caso e não também em todas as estações.
    Utilizamos ag530 para fechar enlace em 5.8, essas estações não apresentam problemas, tenho quase que absoluta certeza que não pode ser o "Módulo da placa" do Mk, pois senão teríamos problema também.
    Esse problema aqui, ocorre com mais freqüencia em períodos de alto tráfego, onde a máquina tem um maior consumo de processador, aqui, sobra recursos nas estações, também não deve ser esse o problema.
    Já monitorou o desempenho da máquina ?
    Código :
    /system resource monitor
    /system resource print
    Aguardo sua réplica para podermos discutir essa situação e nos ajudar-mos
    Padrão Configuração
    System Resource
    Uptime: 17m44s
    Version: "2.9.27"
    free-memory: 466384kB
    free-memory: 484380kB
    cpu: "AMD"
    cpu-frequency: 1596MHz
    cpu-load: 0
    free-hdd-space: 1971744kB
    free-hdd-space: 2029932kB
    write-sect-since-reboot: 1192
    write-sect-total: 27800
    System Resource Monitor
    cpu-used: 1
    free-memory: 466380
    cpu-used: 0
    free-memory: 466380
    cpu-used: 0
    free-memory: 466380
    cpu-used: 2
    free-memory: 466380
    Padrão Placas
    Tenho 2 AG530 neste equipamento
    1 fazendo ponto a ponto a 5.8GHz e outra servindo de AP para distribuição esta tb recebe o sinal de outro point (temporariamente) até montarmos um ponto a ponto a 5.8GHz tb...
    quanto a trocas: Ja foi trocado o Micro inteiro as Placas...tudinho
    para se ter uma ideia do quanto eh estranho tinha no lugar dela um P3 750MHz com Star-OS e começou a apresentar o problema... mudamos para mkt continuou o problema...
    trocamos o equipamento e colocamos este em outro point e ele esta funcionando a uns 50dias sem nenhum problema
    bom poderia pensar q seria energia então mudei de tomada no no-break nada... ligou direto na tomada... tb nada... medi a fonte tb tdo normal
    12,05v e 5,12v
    Estou ficando cada vez + careca...
    abraço a todos
    Alexandre
    CaracolNET
    Cara,
    Estranho mesmo, você trocou a máquina toda né, mesmo modelo de hardware ? você tem idéia de quanto de tráfego em média passa por esse Mk nos momentos em que ele trava ? pode ser que ele pendure devido ao tráfego, já ocorreu aqui de clientes com vírus "floodarem" o Ap, 4Mb de up de uma estação , porém o Mk aguentou tranquilo.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Kra será que o problema é o MK? Já tive problemas assim e fui ver era 2 clientes com sinal irregular derubando e travando o meu ponto de acesso, parece impossivel, mas não é.
    Verifica isso
    Vou dar uma olhada
    Neste MK q esta dando problema devo ter 3/4 clientes apenas todos com sinal ok
    Recebo nele um ponto a ponto q o sinal não esta la estas coisas -83 a 5.8GHz antena de disco chata pra alianhar + vou ver se consigo melhorar este sinal pois os clientes estão com sinal -73/-69/-61/-59
    Valew
    abraço a Todos
    Alexandre
    CaracolNET
    Citação Postado originalmente por caracolnet Ver Post
    Vou dar uma olhada
    Valew
    abraço a Todos
    Alexandre
    CaracolNET
    Pode ser isso mesmo, tbem tinha um ponto a ponto em 5,8 com sinal meia boca e com tráfego médio de 1 mega, mas no Bandwidth Test dava quase 10 megas, mas vivia travando. Trocamos as antenas e melhoramos o sinal de -80 para -60 e nunc amais travou... Pode ser este o motivo...
