Olá galera...
To com um probleminha..
Eu não bloqueei a porta do emule (4462) nem tcp e nem utp no meu firewall..
Porque quando eu faço a verificação com o emule (teste de portas) ele diz que está bloqueado????
Olá galera...
Pode estar bloqueada desde o link de seu provedor.
vc ta em NAT?
se estiver precisa fazer um port forward no teu gateway....
se for uma coenxao a radio pode estar bloqueado direto pelo teu provedor
senao only god knows =P
abraço
ola.... para vc conseguir id alta no emule atraz de um firewall ou nat tera de fazer um redirecionameno de portas para o ip da maquina que o emule esteja instalado....
se vc usa iptables use assim:
iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --dport 4662
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 4662 -j --to 192.168.0.10:4662
A mesma regra vale para conecções udp somente substituindo o "tcp" por "udp" e o numero da porta equivalente
sendo que:
eth1 é sua interface interna
192.168.0.10 o ip da maquina com o emule instalado
espero ter ajudado....
abraço...
Não tem como saber seu problema sem maiores detalhes.
Dá uma olhada no IP - Firewall - filters se não tem nada diferente?
Se possivel posta aqui as regras que estão no seu firewall, que fica mais facil do pessoal ajudar.
Tá assim:
Roteador->Hub->Mikrotik->clientes
Se eu ligo o note no hub antes do mikrotik, funciona o emule normalmente... se eu ligo depois do mk, a verificação de portas diz estar bloqueadas..
Mas acho que é isso ae que o nosso amigo explicou.. Depois de qualquer firewall funciona, mas com id baixo..
