    Padrão Caixa hermética para Mikrotik
    Olá amigos, alguem sabe aonde encontrar caixa hermetica ja pronta para uso do mikrotik ap? Uma que de para um gabinete AT ou uma placa mae com processador memoria e fonte...
    Thumbs up
    em meu provedor tenho duas caixa hemeticas para micros com MKT
    A 1° tem uma caixa tipo CEMIG bem grande na qual fica meu micro com gabinete e tdo lá dentro
    na 2° eu tirei o gabinete e usei a propria caixa de gabinete peguei uma caixa da CEMAR 200/400/600mm acho q era esta a medida e montei o micro la dentro...
    qq coisa de um toque q vejo o modelo certinho se a sua intenção for montar assim....
    abraço a todos colegas!
    Alexandre
    CaracolNET
    sergio lima
    boa tarde
    sou fabricante de caixa hermetica com (poe) eletronico
    tenho varios distribuidores no brasil,,ok
    pessoal, semana que vem vou ter que colocar um mikrotik na torre e tive pensando e se eu pegar uma dessas caixas de plastico(pvc sei lá algo assim) e colocar só as peças la dentro, dai a fonte coloco com o cooler jogando pra fora o ar quente, e coloco um outro cooler puxando ar para dentro, isso na parte debaixo. nao iria colocar uma cpu e sim a fonte, a placa mae e componentes, dou um jeito de fixar o hd e pronto. funciona? vi caixas para gabinete, por 400 reais ta loco
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    Use caixa metálica, de PVC acaba ressecando e trincando, daí entra água.
    Olha as fotos aew. Um cooler 110v de alto fluxo, soprando pra fora, em cima, pois o ar quente sobe, e duas entradas de ar para entrar are fresco e reciclar o de dentro. Já deu um sol de rachar aqui e tá filé.
    Essa caixa é da CEMAR
    Alam
Nome:	         Meu MK 004.jpg
Visualizações:	2319
Tamanho: 	154,8 KB
ID:      	194   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Meu MK 002.jpg
Visualizações:	1890
Tamanho: 	113,5 KB
    Aqui também é assim. Só um porém. O MIKROTIK não requer placa de vídeo. Se quiser pode tirar ela. Funciona perfeitamente. Aqui utilizo caixa da CEMAR também. A galera que quiser utilizar desse jeito deve ter cuidado especial nas entradas e saidas de ar. Colocar tela nela é uma boa, pois aqui estava entrando agua pelo duto de entrada de ar, travando a torre sempre que chovia.
    vc pode postar fotos das saidas dos cabos para as antenas dessa sua caixa? qual a config desse mk?
    Padrão caixa hermetrica
    Citação Postado originalmente por sergio lima Ver Post
    boa tarde
    ola amigo me add no seu msn para conversarmos sobre algumas coixas hermetricas estou precisando
    dboom
    kra.. na foto..parece q sao dwl530... eh isso mesmo??
    eu comprei uma... mas o fio q liga a antena pequena.. veio soldado na placa...
    axei estranho....
    alguem sabe onde posso encontrar akela parte que liga a placa no conector que liga o pigtail???
    Citação Postado originalmente por dboom Ver Post
    axei estranho....
    Opa...
    gripei por isso q sumi,...
    e tb ralando pra caramba aqui,,,
    mais ja estou de volta....
    vamos la amigo...
    nao entendi direito a tua pergunta..
    de uma esclarecida por favor
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Minha Placa mãe não tem vídeo onboard, por isso tive que colocar essa mesmo... não teve jeito.. agora vou subistituir por uma de 8 mb vagabunda, essa aí é uma Radeon 9800Pro auehauheuaheaue, era a que tinha uaheuahe
    seguinte, teve nenhum mikrotik meu rodou sem placa de video e tenho 1 mk com uma de 128 e outro com uma de 256, por falta de placa menor na epoca, agora comprei 2 de 32 pois a diferença para as de 8 mb era de apenas 3 reais. vou trocar semana que vem
    Como falei nem precisa de placa.... Pode economizar mais ainda nem instalando-as..... rsssssssss
    boa tarde
    posta aí fotos delas abertas e com mk montado dentro...
    mas... sem placa de vídeo o micro não liga...
    Quem disse q nao liga??
    tenho 5 mikrotik sem placa de video!!
    até onde lembro se tirar a placa de vídeo do micro o mesmo fica beepando e não inicia...
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    Faça o teste voce mesmo!!
    Sem memoria ele beepa.
    Sem placa de video ele funciona filé!
    Todos os meus são sem placa de video... Escolha na BIOS a opção de nunca parar (halt on=never)... Ficará show de bola!!
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Eu tenho 2 mother Intel D845PESV, sem nada onboard... ela funciona sem o video sim
