    Padrão Dúvida - squid
    Boa tarde pessoal.
    Alguém poderia me explicar o que fazem as linhas:
    auth_param basic children 5
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    Thumbs up
    Amigo, veja em :
    Configurando um Squid "Ninja" | LinuxMan
    E procure os parâmetros que você quer saber. O author fala de cada parâmetro do squid.
    Felicidades .....
    Quando o Squid está configurado para ser um proxy autenticado, ele deve autenticar usuários utilizando um programa auxiliar (Muitas vezes também chamado como módulo de autenticação). Esses módulos, por serem programas anexos ao Squid, mas não fazendo parte de sua programação, são chamados pelo processo pai do Squid. Essa tag diz quantos processos desses módulos devem ser criados na hora do start do Squid. Se você setar esse número num valor muito baixo, os usuários vão ter que esperar outros usuários se autenticarem para conseguir executar a autenticação; se colocar muito alto, vai estar desperdiçando recurso.
    Já tiro a outra do próprio arquivo de configuração do Squid:
    # "credentialsttl" timetolive
    # Specifies how long squid assumes an externally validated
    # usernameassword pair is valid for - in other words how often the
    # helper program is called for that user. Set this low to force
    # revalidation with short lived passwords. Note that setting this high
    # does not impact your susceptability to replay attacks unless you are
    # using an one-time password system (such as SecureID). If you are using
    # such a system, you will be vulnerable to replay attacks unless you
    # also use the max_user_ip ACL in an http_access rule.
    # auth_param basic credentialsttl 2 hours
    Abraços!
