galera tenhu um cliente que tah kerendo fazer um server de cs 1.6, eu uso MK como eu posso liberar as portas necessarias pra ele poder fazer o server funcionar, e é claro se isso funcionar via radio... agradeço desde jah!!!!!!!!
Por padrão o CS cria o serve na porta 27015 (UDP) , mas se o cliente usar o comando -port XXXX (numero da porta) ele precisa te falar o numero da porta.
Basta vc dar um FORWARD desta porta para o numero do Ip dele.
Instrua o mesmo a usar por exemplo a porta 27018, fora de padrão, por questão de segurança. E tem mais, você deve ter sempre um controle de portas redirecionadas, para que em caso de outro cliente te pedir a mesma coisa, vc saiba qual porta indicar para seu cliente.
Cara se não me engano precisa liberar a 27015 tcp tb, da uma olhada se so com udp funciona, se não der libera a tcp tb que vai.
falows
Vc atende outros clientes na mesma central q atende este cara? Pq o Counter Strike manda uma quantidade enorme de pequenos pacotes... tem q ver se vale a pena fazer isto... eu não faria!
Cara eu não sei em redes sem fio, mas ja implantei alguns servers de CS em redes com fio e rodou show de bola, se o problema for o trafego em rede sem fio pode tentar negociar com o cara de por o servidor dele no seu data center ligado com um cabo de rede, ae fica bom tanto pro cara que quer montar o server como para você.
falows
Alguem ai conseguiu montar um servidor de Counter Strik e rodar na rede Wireless??
