    Padrão Audio frontal sem sucesso INTEL 945GNTLR
    Fala galera.
    Uso Gentoo Linux e nao consegui ainda fazer meu painel frontal de audio funcionar.
    Ja fiz um emerge alsa-libs, ja configurei e ate hj nao consegui nada. O som so sai nas saidas de tras mesmo.
    Outro fato curioso e a falta de uniformidade de controle do som. O controle de volume do audio comeca a fazer efeito a partir de 80% de volume dado. Abaixo disso o som e quase zero. Ja viram isso?
    Alguma ideia? Sugestao?
    Muito obrigado!
    Guilherme
    cara..
    sobre o painel frontal, os cabos estão conectados na placa mãe? se estiverem tem que funcionar, pois se funciona atrás tem que funcionar na frente, não é questão de configuração.
    sobre o volume, veja nas confiurações do dispositivo se o mesmo está ajustado para manipular o volume por software...
    tem otra, dependendo da placa de áudio, você não terá muita qualidade, pois existem muitas placas sem qualidade...
    valeu
    Eu faço dual boot com o Gentoo e WinXP pois a maquina é utilizada em casa por varias pessoas. No WinXP o audio frontal funciona normalmente.
    Em outras distribuições como Slackware lembro de ter conseguido utilizar o audio frontal e fazia a configuração do volume com o alsa-conf mesmo.
    Seria necessário carregar algum módulo específico da placa mae? O som é onboard dessa mesma placa.
    Um abraço!
    Guilherme
