e o seguinte se vc tem 5 link e precisa dividilo da seguinte forma, este exemplo que vou colocar aqui e para o seguinte links
2 de 1024/512 ADSL (10.2.1.1/24, 10.3.1.1/24)
1 de 800/300 ADSL (10.4.1.1/24)
1 de 600/150 ADSL (10.5.1.1/24)
1 de 512/512 IP DEDICADO (200.89.72.33/27)
e o seguinte eu faço o baleciamento com um controle de porta alta tipo assim pego o trafego de porta alta e jogo no link de 800/300 e o restante eu coloca por rota
exemplo de como fazer este controle de por porta alta?
add chain=prerouting dst-address=11.0.0.0-200.89.72.31 protocol=udp \
dst-port=1024-65535 action=mark-routing new-routing-mark=UDP-1024-65535/1 \
passthrough=yes comment="" disabled=no
e o mais importa deste load balacend e o seguinte e quando um link ele redistribui para os outros que esta ativo
/ tool netwatch
add host=201.10.209.185 timeout=1s interval=45s up-script=link-1M-3613-UP \
down-script=link-1M-3613-DOWN comment="link-1M-3613" disabled=no
add host=201.10.249.53 timeout=1s interval=40s up-script=link-1M-5581-UP \
down-script=link-1M-5581-DOWN comment="link-1M-5581" disabled=no
add host=200.160.2.3 timeout=1s interval=45s up-script=link-800-5314-UP \
down-script=link-800-5314-DOWN comment="link-800-5314" disabled=no
add host=201.10.209.189 timeout=1s interval=45s up-script=link-600-4876-UP \
down-script=link-600-4876-DOWN comment="link-600-4876" disabled=no
add host=201.10.249.57 timeout=1s interval=40s up-script=link-1M-5581-UP \
down-script=link-1M-5581-DOWN comment="link-Dedicado" disabled=no
/ system script
add name="link-800-5314-UP" source="/ip route set \[/ip route find \
gateway=10.4.1.1\] disabled=no" policy=ftp,reboot,read,write,test,winbox
add name="link-800-5314-DOWN" source="/ip route set \[/ip route find \
gateway=10.4.1.1\] disabled=yes" policy=ftp,reboot,read,write,test,winbox
add name="link-600-4876-UP" source="/ip route set \[/ip route find \
gateway=10.5.1.1\] disabled=no" policy=ftp,reboot,read,write,test,winbox
add name="link-600-4876-DOWN" source="/ip route set \[/ip route find \
gateway=10.5.1.1\] disabled=yes" policy=ftp,reboot,read,write,test,winbox
add name="link-1M-5581-UP" source="/ip route set \[/ip route find \
gateway=10.2.1.1\] disabled=no" policy=ftp,reboot,read,write,test,winbox
add name="link-1M-5581-DOWN" source="/ip route set \[/ip route find \
gateway=10.2.1.1\] disabled=yes" policy=ftp,reboot,read,write,test,winbox
add name="link-1M-3613-UP" source="/ip route set \[/ip route find \
gateway=10.3.1.1\] disabled=no" policy=ftp,reboot,read,write,test,winbox
add name="link-1M-3613-DOWN" source="/ip route set \[/ip route find \
gateway=10.3.1.1\] disabled=yes" policy=ftp,reboot,read,write,test,winbox
add name="link-Dedicado-UP" source="/ip route set \[/ip route find \
gateway=201.89.72.33\] disabled=no" policy=ftp,reboot,read,write,test,winbox
add name="link-Dedicado-DOWN" source="/ip route set \[/ip route find \
gateway=201.89.72.33\] disabled=yes" policy=ftp,reboot,read,write,test,winbox
e o ip router
vc tbm coloca o seguinte codigo pra que o este script faça a checagem
dd dst-address=200.160.2.3/32 gateway=10.4.1.1,10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="TESTE link-800-5314 N REMOVER" \
disabled=no
add dst-address=201.10.209.185/32 gateway=10.3.1.1,10.3.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="TESTE link-1M-3613 N \
REMOVER" disabled=no
add dst-address=201.10.209.189/32 gateway=10.5.1.1,10.5.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="TESTE link-600-4876 N \
add dst-address=201.10.249.53/32 gateway=10.2.1.1,10.2.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="TESTE link-1M-5581 N \
add dst-address=201.15.2.5/32 gateway=201.89.72.33,201.89.72.33 scope=255 target-scope=10 comment="TESTE IP-Dedicado N \
o o restante do ip router e a sim
/ ip route
add dst-address=12.0.0.0/6 gateway=10.3.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=32.0.0.0/3 gateway=10.5.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=64.0.0.0/8 gateway=201.89.72.33 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=65.0.0.0/8 gateway=201.89.72.33 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=72.0.0.0/8 gateway=201.89.72.33 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=64.0.0.0/2 gateway=10.3.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=128.0.0.0/3 gateway=10.5.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=201.15.110.85/32 gateway=201.89.72.33 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=207.0.0.0/8 gateway=201.89.72.33 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=208.0.0.0/4 gateway=10.3.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=192.0.0.0/3 gateway=10.3.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=224.0.0.0/3 gateway=10.3.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=UDP-111-1023/2 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=TCP-5910-65535/1 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=TCP-111-1862/1 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=UDP-1024-65535/1 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=TCP-1864-1998/1 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.2.1.1 distance=5 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.3.1.1 distance=4 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.5.1.1 distance=6 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=TCP-111-1862/2 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=TCP-1864-1998/2 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=UDP-1024-65535/2 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=UDP-111-1023/1 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=TCP-2000-5899/1 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=TCP-2000-5899/2 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=TCP-5910-65535/2 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.2.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=TCP-0-110/200 comment="" disabled=no
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.2.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=TCP-0-110/201 comment="" disabled=no
Citação
