    Unhappy Para feras em Mikrotik
    Olá pessoal,
    é o seguinte:
    Tenho toda minha rede com Mikrotik autenticando no Freeradius + mysql,
    uma vez autenticado o cliente, o radius manda as strings do plano de
    velocidade do cliente ( Rate-Limit do Dicionario do Mikrotik) para o MK,
    que por sua vez cria o queue automaticamente. Tenho a base central e mais
    dois pontos com MK, meus enlaces foram feitos da seguinte maneira:
    - Estou usando placas 2.4ghz ( D-link AG530 pci e D-link G510 - versao
    2.11 e 4.11) com antenas aquarios tipo grade, em um MK remoto existem 4
    placas pci ligadas respectivamente em 04 antenas setoriais com o mesmo
    SSID mas em canais diferentes, na placa wireless do ptp deixei como modo
    bridge e e no MK central como stacao, minha rede é toda roteada, nao
    existe nat em nenhum mikrotik. O meu problema é o seguinte, de duas
    semanas para cá comecou a ter problemas de percas de pacotes, em alguns
    horarios esporáticos, troquei placas wireless, placas maes novas, fontes
    placa de redes, enfim tudo que pensei que poderia estar causando
    problemas.
    Mas simplesmente nao resolveu, entao via winbox comecei a analizar a
    qtde. de usuarios conectados, trafego, pings e tals... e descobri q qdo
    acontece as percas, podem acreditar, se eu pingar no loopback( 127.0.0.1
    / localhost ) do mikrotik acontece perca, acreditam nisso? Acontece tbem
    se eu pingar no ip de qualquer interface local ou remota, ( nas remotas
    com uma % maoir de perca). Como disse já troquei tudo o que existe em um
    mikrotik, e nao resolveu, já reinstalei o sistema e tals, e simplesmente
    nada.
    Pensei que poderia ser aquecimento, para isso comprei coolers do tipo
    industrial c/ rolamentos e voltagem 110/220v. ( tem um poder enorme de
    exaustão) e no primeiro dia que foram postos aparentemente tinhas sanado
    o problema, e derepente no final da tarde comecou tudo de volta.
    Um outro teste que fiz foi no /ip firewall filters do Mikrotik adicionar
    bloqueios em portas altas no TCP e UDP ( pensei que poderia ser muitas
    requisicões p2p e tals), ajudou pouco. Me falaram para mudar os enlaces para 5,8 ghz. mas acho que o problema nao está ae. Meu link é de 2MB da BRTelecom e está sendo utilizado em torno de 70%, acho que nao seria link tbem. A um mes atraz, os pings nos enlaces eram entre 01 - 06 ms, e hj qdo ocorre o problema ficam entre
    400ms a 2000ms ( enfim - Inavegável ).
    Se alguem souber de algo q possa ajudar, posta ae para a gente trocar
    algumas idéias. Pois o ADSL entrou no municipio a apenas duas semanas, e
    estou desesperado, se nao resolver isto esta semana vou comecar a perder
    clientes para o novo concorrente.
    Um abraço.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Isso aparentemente é a versão do Mikrotik crakeada e corrompida...... verifica isso pq esse aumento nos pings muita gente tem reclamado e aparentemente é normal em algumas versões do Mikrotik, já li aqui no Under mesmo que esse problema foi corrigido nas novas versões, testa ai.
    Abraços t+
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    Abraços t+
    Ok amigo, vou verificar!
    Pode ser, estou utilizando a versao 2.9.7 Craqueada.
    Abraços.
    vagner.dominici
    amigo tente baixar a 2.9.27 e a unica atualmente q conheço q esta crackeada... pode ser q resolva seu problema..
    abraços...
    Padrão Olha...
    Ao meu ver acho q é sobrecarga em algum cartao do seu MK ou AP se vc usar...
    Vc por acaso faz controle de conexoes por ip??? Se sim em quanto esta permitido por IP e se nao, tenta colocar e ver se o problema continua...tem varios post no forum sobre o assunto...mas nates da uma lida no manual pra entender melhor...
    Olha na minha pequena experiencia toda vez que tinha pings altos era problema de link PTP e trafego muito carregado nos cartoes...
    Fica ai minha dica...se solucionar da um parecer ai pra gente.
    Abraços.
