    Padrão Squid lento quase parando...
    Pessoal é o seguinte;
    Levantei um server FreeBSD 5.4 e qnd o trafego esta passando direto, sem proxy, a navegação fica blz. Mas qnd subo o squid ai a navegação fica lenta quase parando.... Não sei o q pode estar ocasionando esse tipo de problema, so sei q estou sem squid no server a varios dias. Segue abaixo meu squid.conf para os especialistas darem uma olhada e se for possivel me dar uma força para resolver esse problema, pq servidor sem proxy...affff aja link.....
    ## Configuracoes de rede
    http_port 172.16.0.1:3128
    http_port 127.0.0.1:3128
    ## Configuracoes de memoria e cache
    cache_mem 128 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 32 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 512
    cache_replacement_policy lru
    ## Definicao dos arquivos e log
    cache_dir ufs /usr/squid/cache 150000 16 256
    cache_access_log /usr/squid/log/access.log
    cache_log /usr/squid/log/cache.log
    cache_store_log /usr/squid/log/store.log
    cache_store_log none
    emulate_httpd_log off
    log_ip_on_direct on
    mime_table /usr/local/etc/squid/mime.conf
    log_mime_hdrs off
    pid_filename /usr/squid/run/squid.pid
    debug_options ALL,1
    log_fqdn off
    client_netmask 255.255.255.255
    ftp_user [email protected]
    ftp_list_width 32
    ftp_passive on
    ftp_sanitycheck on
    ftp_telnet_protocol on
    # diskd_program /usr/lib/squid/diskd
    # unlinkd_program /usr/lib/squid/unlinkd
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    request_header_max_size 10 KB
    request_body_max_size 0 KB
    ## Padrao de atualizacao do cache.
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    ## Listas de controle de acesso - ACLs
    acl manager proto cache_objectacl cnt src 172.16.0.0/255.255.0.0
    acl conecta src 172.16.0.0/255.255.0.0
    acl GOVERNO dstdomain .gov.br
    acl ALL src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    no_cache deny QUERY
    http_access allow cnt
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny to_localhost
    http_access allow ALL
    http_access deny ALL
    http_reply_access allow all
    icp_access deny all
    reply_body_max_size 0 allow all
    cache_mgr admincache
    visible_hostname servidor1.serv.com.br
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    logfile_rotate 0
    tcp_recv_bufsize 0 bytes
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    Esse server é um P-4 2.4 ghz com 1 gb de ram e 80 gb de hd ide e é um servidor de http para aproximadamente 150 clientes. Nele so roda FreeBSD+Squid. Agradeço a ajuda de todos e aguardo respostas.
    Citação Postado originalmente por CEP Ver Post
    http_port 127.0.0.1:3128 Você não precisa disso, pode tirar
    cache_mem 128 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 512
    cache_dir ufs /usr/squid/cache 150000 16 256 Am... não acha que 150 GB não é um tamanho um POUCO exagerado?
    log_ip_on_direct on
    log_mime_hdrs off
    debug_options ALL,1
    log_fqdn off
    ftp_list_width 32
    ftp_passive on
    ftp_sanitycheck on
    no_cache deny QUERY
    icp_access deny all
    logfile_rotate 0
    httpd_accel_port 80
    Marquei algumas coisas sem nexo no seu squid.conf.
    Padrão squid
    Passe na sua configuracoes de firewall tambem que ajuda e muito o redireciomaneto de porta.
