    coolburn_br
    Ola pessoal. Tenho um servidor P4 3.2 Ghz / 1Gb RAM / 2 HD SATA um de 80GB para o sistema e outro de 160GB para cache/squid e Duas placas 3Com.
    Tenho um link dedicado telefonica de 1MB e estou usando FreeBSD 6.1.
    O problema é q a navegação esta muito lenta e quando eu pingo para o gt do servidor os tempo são de 2000 ms / 3000 ms. Segue abaixoa configuração do meu pf.conf se alguem puder me dar algumas dicas ou até mesmo melhorar a configuração eu agradeço muito. Se alguem precisar de mais alguma informação eu posto aqui.
    Agradeço desde ja toda e qualquer ajuda.
    PF.CONF
    # CONFIGURACAO DAS PLACAS DE REDE
    ext_if="xl0"
    int_if="xl1"
    ip_rede="192.168.0.0/16"
    miguel="192.168.2.253"
    teste3="192.168.1.253"
    marco="192.168.3.253"
    irmaomiguel="192.168.4.253"
    atendimento="192.168.5.253"
    aguinaldo="192.168.6.253"
    harumi="192.168.7.253"
    adeval="192.168.8.253"
    everson="192.168.9.253"
    fabio="192.168.10.253"
    PING = "echoreq"
    TCP_IN = "{ 53, 22, 80, 3456, ssh, ftp, 20, 21, 443 }"
    UDP_IN = "{ 53, 67, 80, 20, 21 }"
    TCP_OUT = "{ 53, 22, 80, 20, 21, ftp, 443, http, ntp, 8080, 5999 }"
    UDP_OUT = "{ 53, 67, 80, 20, 21, domain, ntp }"
    server1="127.0.0.1"
    server2="192.168.253.171"
    # NORMALIZANDO OS PACOTES
    set timeout { tcp.first 60 tcp.opening 15 tcp.established 86400 \
    tcp.closing 300 tcp.finwait 15 tcp.closed 15 }
    set timeout { udp.first 30 udp.single 15 udp.multiple 30 }
    set timeout { icmp.first 10 icmp.error 5 }
    set timeout { other.first 30 other.single 15 other.multiple 30 }
    set timeout { frag 30 interval 10 }
    set limit { states 50000 frags 25000 }
    set optimization aggressive
    set loginterface $ext_if
    set loginterface $int_if
    set block-policy return
    set require-order yes
    scrub all fragment reassemble random-id no-df
    # CONTROLE DE UPLOAD E DOWNLOAD
    altq on $int_if cbq bandwidth 2048Kb queue { d_32 d_64 d_128 d_256 d_512 }
    altq on $ext_if cbq bandwidth 2048Kb queue { up_32 up_64 up_128 up_256 }
    queue up_32 bandwidth 32Kb cbq(default)
    queue up_64 bandwidth 64Kb priority 4
    queue up_128 bandwidth 128Kb priority 4
    queue up_256 bandwidth 256Kb priority 4
    queue d_32 bandwidth 32Kb cbq(default)
    queue d_64 bandwidth 64Kb priority 4
    queue d_128 bandwidth 128Kb priority 4
    queue d_256 bandwidth 256Kb priority 4
    queue d_512 bandwidth 512Kb priority 4
    # FAZENDO NAT
    nat on $ext_if from $ip_rede to any -> $ext_if
    # REDIRECIONAMENTO
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 8080 -> $server2 port 8080
    rdr on $int_if proto tcp from any to any port 21 -> $server1 port 8021
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 6667 -> $server2 port 6667
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 6891 -> $server2 port 6891
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 6893 -> $server2 port 6893
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 6900 -> $server2 port 6900
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 5900 -> $server2 port 5900
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 1213 -> $server2 port 1213
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 1214 -> $server2 port 1214
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 1832 -> $server2 port 1832
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 3094 -> $server2 port 3094
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 3622 -> $server2 port 3622
    rdr on $ext_if proto udp from any to any port 1213 -> $server2 port 1213
    rdr on $ext_if proto udp from any to any port 1214 -> $server2 port 1214
    rdr on $ext_if proto udp from any to any port 1832 -> $server2 port 1832
    rdr on $ext_if proto udp from any to any port 3094 -> $server2 port 3094
    rdr on $ext_if proto udp from any to any port 3622 -> $server2 port 3622
    #rdr on $int_if proto tcp from any to any port 80 -> $server1 port 3128
    #rdr on $int_if proto udp from any to any port 80 -> $server1 port 3128
    # blockeando tudo por default
    block in log on $int_if all
    block out log on $int_if all
    # bloqueando spoof
    antispoof for { $ext_if } inet
    # bloqueando scanners
    block drop in quick on { $ext_if } from any os { NMAP }
    # bloqueando trafego ipv6
    block log quick inet6
    #Liberando loopback
    pass quick on lo0 all
    # liberando ping/traceroute
    pass out log on $ext_if inet proto icmp all icmp-type 8 code 0 keep state
    pass in log on $ext_if inet proto icmp all icmp-type 8 code 0 keep state
    # Liberando portas
    #INCOMING
    #TCP
    pass in quick on $ext_if inet proto tcp from any to $ext_if port $TCP_IN \
    flags S/SA keep state
    #UDP
    #pass in quick on $ext_if inet proto udp from any to $ext_if port $UDP_IN \
    keep state
    #PING
    pass in quick on $ext_if inet proto icmp from any to $ext_if icmp-type $PING \
    keep state
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 22
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 21
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 20
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 25
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 53
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 80
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 443
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 110
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 8080
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 6667
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 6891
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 6893
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 6900
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 1213
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 1214
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 1832
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 3094
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 3622
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 2216
    pass in on $ext_if inet proto tcp from port 20 to $ext_if \
    user proxy flags S/SA keep state
    #OUTGOING
    #EXTERNAL INTERFACE
    #TCP
    pass out quick on $ext_if inet proto tcp from $ext_if to any port $TCP_OUT \
    #UDP
    pass out quick on $ext_if inet proto udp from $ext_if to any port $UDP_OUT \
    keep state
    #ICMP
    pass out quick on $ext_if inet proto icmp from $ext_if to any icmp-type $PING \
    keep state
    # Liberando acesso
    # CONTROLE DE DOWNLOAD
    pass out log on $int_if from any to $teste3 queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $miguel queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $marco queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $irmaomiguel queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $atendimento queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $aguinaldo queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $harumi queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $adeval queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $everson queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $fabio queue d_128
    pass in log on $int_if from $teste3 to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $miguel to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $marco to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $irmaomiguel to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $atendimento to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $aguinaldo to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $harumi to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $adeval to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $everson to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $fabio to any queue up_64
    coolburn_br
    O que esta acontecendo na verdade é que quando eu tenho uns 10 clientes navegando simultaneamente no servidor ele fica lento demais. os pings para o servidor sobem para 2000ms. Alguem sabem o q pode ser? Eu estou usando FreeBSD 6.1 / Squid / NATD e Apache p/ MRTG.
    Alguem sabe me dizer o q pode esta causando essa lentidão?
    Se é firewall / squid / natd ou apache mal configurado?
    Se alguem puder me ajudar em agradeço.
  3. acho que seria melhor vc tira o controle de banda do pf+altq e usa o ipfw+dummynet
    porque o pf+altq come muita memoria.. tenho um servidor com 100 host usando ipfw+dummynet tranquilamente..pf+altq so Qos.
  4. Nao tem cara de ser problema nos recursos do servidor em si, tem cara de ser configuracao do QoS OU a rede nao está legal.
  5. Poder ser...ou ate mesmo a placa rede ou porta do hub que pode esta com problemas acho que ele nem testou tambem.
  1. Servidor FreeBSD Lento Demais!!!
    Por coolburn_br no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 27-12-2006, 11:43
  2. Servidor muito lento
    Por mmtn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-07-2005, 08:41
  3. Servidor SSh lento
    Por grilo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-03-2005, 10:42
  4. Servidor Squid Lento !!! Help!
    Por Educpd no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 10-05-2004, 16:59
  5. Servidor FreeBSD (urgente)
    Por guardian_metal no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 22-08-2003, 20:50
