    Exclamation Relay aberto para emails do domíno
    Olá galera, estou com problema no meu servidor de email a algum tempo, e não tenho conseguido muito sucesso, tenho serviço de postfix+dovecot+saslauth rodando no meu servidor, o problema é que se alguem usa o meu smtp para enviar emails para usuarios do meu domínio esta passando sem exigir autenticação, para outros domínios ele exige autenticação.
    se alguem puder me dar uma luz.
    ##main.cf##
    queue_directory = /var/spool/postfix
    command_directory = /usr/sbin
    daemon_directory = /usr/libexec/postfix
    mail_owner = postfix
    myhostname = mail.dominio.com.br
    mydomain = dominio.com.br
    myorigin = $mydomain
    mailbox_size_limit = 51200000
    mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
    unknown_local_recipient_reject_code = 550
    mynetworks_style = subnet
    mynetworks = 127.0.0.0/8
    relay_domains = dominio.com.br
    alias_maps = hash:/etc/aliases
    alias_database = hash:/etc/aliases
    mail_spool_directory = /var/spool/mail
    mailbox_command = /usr/bin/procmail
    smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
    debug_peer_level = 2
    debugger_command =
    PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
    xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
    sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
    newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
    mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
    setgid_group = postdrop
    html_directory = no
    manpage_directory = /usr/share/man
    sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.2.8/samples
    message_size_limit = 10240000
    readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.2.8/README_FILES
    maps_rbl_domains = relays.ordb.org, dev.null.dk, opm.blitzed.org, sbl.spamhaus.org, dnsbl.sorbs.net
    smtpd_client_restrictions = reject_maps_rbl
    smtpd_sasl_auth_enable = yes
    smtpd_sasl_security_options = noanonymous
    broken_sasl_auth_clients = yes
    smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, check_relay_domains, reject_unauth_destination, reject
    smtpd_helo_required = yes
    smtpd_sender_restrictions = reject_non_fqdn_sender, reject_unknown_sender_domain, reject_unauth_pipelining
    strict_rfc821_envelopes = yes
    smtpd_helo_restrictions=reject_invalid_hostname, reject_unknown_hostname, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_non_fqdn_sender, reject_unauth_pipelining
    smtpd_timeout=300
    smtp_connect_timeout=0
    smtp_helo_timeout=300
    smtp_mail_timeout=300
    smtp_rcpt_timeout=300
    smtp_data_init_timeout=120
    smtp_data_xfer_timeout=180
    smtp_data_done_timeout=600
    smtp_quit_timeout=300
    smtpd_recipient_limit=100
    amigo, passei pelo mesmo problema
    muda isso
    smtp_sasl_security_options = noanonymous
    seja feliz
    Experimente deixar a macro smtpd_recipient_restrictions dessa maneira:
    smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, reject
    good lucky
    Citação Postado originalmente por Vampayre Ver Post
    muda isso
    seja feliz
    quando eu coloco desta forma, o postfix rejeita os email enviados, pode ser algum problema de DNS reverso, o meu reverso quem responde é a Embratel.
    ###retorno####
    This is the Postfix program at host bungunia.hst.terra.com.br.
    I'm sorry to have to inform you that your message could not
    be delivered to one or more recipients. It's attached below.
    For further assistance, please send mail to <postmaster>
    If you do so, please include this problem report. You can
    delete your own text from the attached returned message.
    The Postfix program
    <[email protected]>: host mail.meudominio.com.br[200.XXX.XXX.XXX]
    said: 554 <[email protected]>: Recipient address rejected: Access
    denied (in reply to RCPT TO command)
    Arrow
    Esse é meu main.cf de um server de teste que eu fiz a um tempo atrás, ainda bem que tinha uma cópia dele no meu e-mail, vê se pode te ajudar em algum coisa:
    Código :
    # See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
    smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
    biff = no
    # appending .domain is the MUA's job.
    append_dot_mydomain = no
    # Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
    #delay_warning_time = 4h
    myhostname = dominio.com.br
    myorigin = /etc/mailname
    mydestination = dominio.com.br, localhost.dominio.com.br,localhost
    relayhost =
    mynetworks = 192.168.0.0/24, 127.0.0.0/8
    mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
    mailbox_size_limit = 0
    inet_interfaces = all
    disable_vrfy_command=yes
    append_dot_mydomain=no
    smtpd_sasl_local_domain =
    #Permite Clientes fora do RFC rodarem (Outlook por exemplo):
    permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, check_relay_domains
    smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
    # SSL
    smtpd_tls_security_level = may
    smtpd_use_tls = yes
    smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/certs/smtp-key.pem
    smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/certs/smtp-cert.pem
    smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/certs/cacert.pem
    smtpd_tls_loglevel = 2
    smtpd_tls_received_header = yes
    smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
    tls_random_source = dev:/dev/urandom
    tls_daemon_random_source = dev:/dev/urandom
    content_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024
    Olha como estão as opções do sasl.
    Ab, Duca.
