    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Padrão Iptv
    Pessoal, estou com o projeto pronto para forneçer IPTV aos meus clientes,
    Quero montar uma rede cabeada(switch em cascata).
    A principio serão 22 canais com qualidade dvd consumindo 700 kbps cada
    a distribuição do conteúdo será Multicast, portanto não terá sacrifício da rede.
    A duvida pega aqui....qual a velocidade real que conseguirei nessa rede em cascata?
    necessito de 30 mb para ter uma boa margem de segurança.
    será q vai bem? que switch vcs recomendam?
    switch 3com, cisco...
    eh sempre bom trabalhar com segurança.. esses "encore" aguentam pouco trafego... trafego intenso eles costumam "abrir o bico" ...
    Padrão Iptv
    kara como funcionar o sistema?
    vc pega de q empresa?
    olha tem um switch da micronet...
    sao mto bons.. tenho usado eles aqui... e o pessoal que vende.. eh "PRÓ" em rede estruturada
    Untitled Document
    cara...
    pra vc escolher um switch é necessário ver alguns quesitos como velocidade do back plane, buffer de MAC, gerenciamento, expansibilidade, dentre outras coisas...
    neste caso uma das mais importantes é o back plane, que é a velocidade do barramento do switch..
    além dos 3Com, Catalyst, Cisco, que vc paga metade do preço na marca, tem o Furukawa, que é um equipamento bom e acessível.
    valeu
    Furukawa, planet e dlink sao os hub/switchs mais em conta que vale a pena usar.
    Citação Postado originalmente por GrayFox Ver Post
    cara..
    não é por nada não..
    mas não dá pra comparar um dlink com um furukawa
    eu particularmente nao gosto de d-link..
    ja presenciei problemas dos mais estranhos com aparelhos d-link..
    do tipo SWITCH TRAVAR .. isso nun vi.. nem esses encores.. mas D-LINK ja vi diversas vezes ter que reiniciar um SWITCH...
    e por ai vai...
    Eu uso D-link e nao tenho problemas quando uso ele "indoor". Dos mais baratos, ele me da um custo beneficio melhor. Por isso deixei ele no final. Furukawa, planet e dlink.
    Um provedor q eu fiz, o dono colocou uma rede cabeada na rua, com switch encore, e o unico problema q se tem, eh o switch travar ou queimar porta devido a pico de energia mesmo. Sempre tem uns trocas devido a eletricidade, por isso ele usa encore na rua.
    O ultimo ponto trafega até 90mbits. (11 hubs em cascata).
    Eu acho que trafego de dados normal pode usar ate encore dependendo do local, mas acho que para redes de alto desempenho, e que necessitam realmente do processamento de pacotes e trafego de dados fico com cisco, 3com e furukawa nessa ordem.
    falows
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    Cara, nos fale mais sobre o IPTV(sei o basico) e como montar uma estrutura(Parte tecnica, de custos e etc), pois é de interesse de todos, já que podemos agregar mais valor ao nosso produto. Outra coisa, utilizo Switch Trendnet, eles são bons e a um cutos razoavel. Valeu...
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por ibsol Ver Post
    Brother, é complicado explicar aqui por escrito como consegui fazer funcionar isso, a + de 2 anos que venho trabalhando nesse projeto, primeiramente tinha um sócio que com o passar do tempo desistiu pq achava inviável arcar com os custos da infra da Cisco ou da Ventox, bom eu sosinho desenvolvi meu proprio modelo de infra e negocio, usando servers Videolan no Linux trabalhando direto com o sinal digital do satélite (DVB-S) nestes servers; consegui bolar tudo com um custo minimo, usando software livre, só falta os Set Top Box, to tendando dar um jeito de importar mas ta dificil hehehe.
    Abraços.
    rede cabeda é um custo muito alto ainda, devido as repetições, tem que ser repetido em no maximo 120m foi, então o uso dessas sw que falaram cisco, 3com pode sair muito caro mais se tiver disposto a gastar muito vai em frente, uma recomendação só use cabos de rede preto eles geralmente tem o material que cobre as fiozinhos mais resistente, uso deles nunca tive problema mais o azul como tem muita marquinha fuleiras por ai esses cabos cada dia fica pior, uso encore aqui mais não passo muito trafego uso eles por causa do tamanho, alimentação e custo...proxima semana vou esta postando um totorial de como contruir uma rede a cabo com alimentação pelo cabo lan qualquer coisa da uma olhada pra ter novas idéias... sorte no seu projeto irmão.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Valeu Brother! o cabo que vou usar é o FURUKAWA Cabo Multi-Lan Industrial CAT 5e
    Quando citei Cisco não era as SW e sim a infra deles IP/TV Solution - Cisco Systems
    Abraços.
    Valeu cara, e boa sorte aí com teu negocio. Assim que funcionar se puder da um alô aí pra gente, fotos e etc(resultados...).
