  1. Olá a todos!
    Amigos, eu tenho máquina que serve como firewall, não é iptables ainda, nela está instalado o firewall SmoothWall.
    De vez em quando a rede interna para aqui no meu trabalho e eu fico tentando saber o que é, algumas vezes nessas paradas repentinas a internet ainda funciona, mas as máquina não se enxergam, isto é, não consigo dar ssh nelas.
    Eu dou uma olhada no status do firewall, mas este aparenta estar tudo normal, inclusive o roteamento e as interfawces de rede. Para a rede interna voltar a funcionar eu preciso reiniciar o firewall.
    Eu dou uma olhada nos logs dele, e a única coisa de anormal é que ele não consegue atualizar o relógio do sistema, isto porque a adm. de redes da universidade por medidas de "segurança" barrou a porta do NTP e todas as máquinas da universidade devem sincronizar com o NTP em seu roteador, o qual possui esse serviço.
    Contudo, o meu firewall (SmoothWall) não sincroniza com o roteador deles.
    Fica a pergunta: O relógio não sincronizado pode vir a parar/atrapalhar os serviços de uma máquina, em especial meu firewall?
    Outra coisa, o fato de eu ter que reiniciar meu firewall para que a rede interna volte a funcionar, indica que possa existir um problema de hardware?
    Estou procurando na net um caso parecido mas sem sucesso.
    Abração, Duca.
    Última edição por Duca; 18-12-2006 às 10:52. Razão: Ortografia
  2. Sim, alguns serviços precisam do tempo sincronizado entre as maquinas, principalmente se tratando de sistemas distruibos..
    Um servidor de autenticação que eu conheco que precisa do tempo afinado é o Kerberos. Se tiver diferenca de tempo sensivel pode ter certeza que nao vai funcionar.
    Outro caso critico para isso é algo que dependa de replicação, principalmente de banco de dados.
    Sugiro que voce libere um servidor NTP local em algum dos seus servidores e sincronize com um stratum-2 ou stratum-3 e a partir deste servidor na sua rede os seus clients NTP sincronizam localmente.
  3. Ops, esqueci so de responder a outra pergunta hehehe... bom talvez, verifica o que acontece, o que realmente para? pode ser software com problema ou ate mesmo hardware sim... o que aparece nos logs?
  4. Quanto ao NTP consegui resolver, hehe.
    O SmoothWall tem uma opção para indicar um servidor NTP.
    Eu realmente o substituirei por um firewall iptables.
    Espero que com isso os erros cessem.
    Quanto aos logs do kernel envio em anexo.
    Notei algo estranho, foram estas linhas:
    Código :
    10:14:45 kernel eth2: Setting promiscuous mode.
    10:14:45 kernel eth2: Host error, FIFO diagnostic register 0000.
    10:14:45 kernel eth2: PCI bus error, bus status 80000020
    Dei uma olhada nos logs antigos e esse erro, pelo o que eu constatei apareceu agora.
    Irei procurar esses erros agora na net.
    Abraço e valeu pela atenção, Duca.
    Última edição por Duca; 18-12-2006 às 14:57.
  5. fala Duca, blz??
    cara.. vc está usando algum programa que coloca a interfaze em modo promiscuo?? como o ntop ou tcodump?? pois vc colocou como mensagem estranha... e "Setting promiscuous mode" não é mensagem estranha...
    agora o "Host error, FIFO diagnostic register 0000." pode ser problema na placa de rede...
    seria interessante se vc colocasse outra placa de rede no lugar..
    eu já tive problemas aqui com NFS, a placa de rede de um micro cliente estava com problema, ae não funcionava o NFS nem ca porra.. não lembro q eu fiz e troquei a placa de rede, ae resolveu...
    valeu
  1. Sobre porque o proxy pode atrapalhar ao invés de ajudar.
    Por flaviomreis no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 19
    Último Post: 18-09-2009, 01:17
  2. Respostas: 16
    Último Post: 11-07-2008, 15:54
  3. Sincronizar Relogio: Não atualiza!!!
    Por mrsoliveira no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-03-2006, 13:58
  4. Pq nao se pode compartilhar ADSL?
    Por gh_rocha no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 30-11-2005, 12:56
  5. nao deixar o squid parar?
    Por no fórum Redes
    Último Post: 24-05-2005, 07:38
