    regisbs
    Padrão Redirecionando requisições (SQUID - IPTABLES) para outro servidor
    Caros,
    Tenho um proxy transparente (squid) rodando na maquina com duas placas obviamente eth0 - 192.168.192.100 (entrada), eth1 - 192.168.192.101 (saida). Tenho o firewall em outra maquina (IP: 192.168.192.50). Quero fazer um redirect de quando o proxy receber requisicao na eth0 e o --DPORT 23000 e 50000 ele repasse a requisicao para a placa do firewall, tentei varias solucoes com iptables que vi aqui no forum mas nao consegui... como deverei fazer. A unica regra do iptables nessa maquina é a do proxy transparente:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Não entendi direito como que tá o esquema seu aí, mas a regra para fazer esse redirect é:
    Código :
    # iptables -t NAT -A PREROUTING -i eth0 -m multiport  -p TCP --dports 23000,50000 -j DNAT --to 192.168.192.50
    # iptables -t NAT -A PREROUTING -i eth0 -m multiport  -p UDP --dports 23000,50000 -j DNAT --to 192.168.192.50
    Eu estou com sono e não sei se isso vai funcionar, hehehe.
    quando vc nao informa a porta no DNAT ele direciona para a mesma de origen
    entao se voce quer direcionar a porta 80 para a porta 8080 do servidor 192.168.192.50 tente
    iptables -t nat -A PREROUTING -o eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.192.50:8080
    onde eth1 é a placa de rede que esta ligada ao roteador
    192.168.192.50 é o servidor proxy e 8080 a porta do proxy
    Embora o cara não tenha perguntado isso no post, acho importante lembrar!
    regisbs
    Tentei fazer o primeiro codigo, não rodou, dei um flush nas regras, inseri a regra do proxy e depois inseri a regra das portas tcp, ainda continua bloqueando.
    O problema é que essas portas conectam o SERPRO e o Conectividade Social, que não podem ter cache, por isso tem problema se eu usar pelo proxy, teria que redirecionar para sair sem proxy.
    Sds,
    Régis.
    Poxa, no fórum isso já foi comentado. Dá uma pesquisada dentro do fórum que tu encontra as regras.
    no meu caso eu quero é que todas as comunicações atraves dessas portas nao passem pelo firewall. essas portas aqui são utilizadas por um soft da secretaria de saude que se comunica com o datasus.. mas os caras do datasus nao me dao os ips reais dos servidores deles. qual seria a solução apra redirecionar as portas sem passar pelo firewall?
    na verdade o que faz proxy transparente eh somente a porta 80 !!!
    as outras portas sao apenas mascaradas... o acesso eh feito sem intermedio do squid...
    o que acontece com os programas da caixa (e similares) eh que usam a porta 80 !! entao como o squid esta configurado para "capturar" os pacotes com destino a porta 80... acontece este problema porque o programa da caixa nao eh uma conexao HTTP !!!
    entao o que voce precisa fazer eh colocar uma regra que de um ACCEPT quando o DESTINO for o ip do sistema da caixa... isso resolve o problema
    por exemplo
    vc tem assim:
    #!/bin/bash
    iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1:3128
    entao voce precisa fazer assim:
    #!/bin/bash
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 200.201.160.0/20 -j ACCEPT
    basta colocar a linha com ACCEPT acima da linha que redireciona os pacotes para o proxy...
    200.201.160.0/20 é o bloco alocado para a CAIXA ... coloquei o bloco inteiro porque cada programa utiliza um ip diferente...
