    Padrão Clonagem de MAC
    como tratar clonagem de mac amarrar o ip ao mac resolve ou precisa de algo mais??
    e se colocar o ip e mac igual vai dar conflito neh.. tem como resolver isso?
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por douglassantos Ver Post
    Só da conflito no ip mas se o kra q foi clonado estiver offline não se sim, niguem dos dois navega
    douglassantos,
    O pessoal que faz warchalking, geralemente faz um scan da rede e monitora os horarios de uso de alguns clientes, tipo comercio essas coisas que tem horario fixo para abrir e fechar, então faz uma lista de mac e ip dos clientes e usa nos horarios que tem certeza desses clientes não estarem navegando. no scan você pega nome da maquina facil e outras coisas, uma forma que encontrei para barrar isso é a captura de pagina incial que mesmo clonado ainda tem que ser logado no sistema, como faz a velox, ig etc... é complicado barrar a galera do warchalking porque sempre tem um espaço gerando uma falha pra que possa passar.
    Padrão problema
    o problema eh que se der um scan no ap da para pegar os macs. tem como barrar isso tipow para o cara nao conseguir pegar esses macs??
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    A única maneira de resolver isso, seria criar tuneis encriptados, VPN, entre o MT e os clientes, mas a performance é muito comprometida.
    Fora isso, algumas opções seriam; uma criptografia mais leve (WPA por exemplo), autenticação por hostspot, criação de VLANs, amarração de IPxMAC, monitoramento constante.
    Padrão Vlans
    meus aps tem essas Vlans como funciona?
    Eu recomendaria PPP over ethernet.
    Toda vez q o cara autentica, é criado um tunel.
    Entao nao tem essa de colocar um ip na interface de rede.
    neste caso pppoe resolve o problema.. e ainda se voce quiser maior segurança.. use pppoe com MPPE ... que codifica o tunel pppoe...
    em pppoe nao ha broadcast nem arp.. entao o mac pouco importa
    Na verdade, em PPP nao há arp e nem broadcast
    O PPPoE nada mais eh que PPP em cima de ethernet.
    A ideia de encriptar o tunel é legal, mas fica inviavel devido ao overhead gerado.
    O ideal entao seria criptografia em cima de login. (chap, chapv2...)
    Última edição por GrayFox; 20-12-2006 às 23:07.
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    Só da conflito no ip mas se o kra q foi clonado estiver offline não, se sim, niguem dos dois navega
    Mesmo os 2, com o mesmo MAC e IP, ocorre perda de pacotes!
    Quem estiver mais proximo da origem, "ganha".
    Voce pode fazer um teste. A ultima vez que vi, dava exatos 50% de perca.
    Padrão Complicado
    Eh complicado essa parte de seguranca heim...
    PPPoe nao sobrecarrega a rede?
    Padrão pppoe
    PPPoE nao sobrecarrega a rede, muito pelo contrario, otimiza bastante, dou suporte a um provedor com 1.000 usuarios no PPPoE (ele tem 3 servidores pppoe).
    Com ele, vc economiza broadcast, virus nao conseguem varrer a rede (bloqueando forward entre clientes, problemas resulvido!).
    Usando MPPE, o pppoe fica melhor ainda, pois esse padrao soma criptografia a compactação de dados, ou seja, vc pode economizar até 30% do tráfego da sua rede mudando para PPPoE.
    A única coisa a implementar bem são os servidores, eles devem ser realmente servidores e não o "pc da secretaria" como muitos usam.
    Certo soluções sao muitas...
    Mas seria legal também encontrar o cara que esta clonando os macs da rede e lhe dar uma punição para que outros possiveis nao venham a acontecer.
    Tipo nao teria como sniffar a rede buscando apenas os dados do mac clonado alguem ai conhece algum programinha bom que fassa isso.
    Eu instalei aqui o IMSNIFF mas, esse programa é muito ruim ele pega os dados de toda a rede e não é legal isso, gostaria de saber se alguem ai nao conhece um sniffer que pegue os dados apenas do IPs e MACs solicitados (clonados). Caso o administrador da rede saiba quais estão sendo clonados
    Última edição por sophs; 20-12-2006 às 09:41.
    senao a soluçao e um pedaço de pau e bater na porta do que esta clonando ejejejej, bom eu ainda nao tenho ese tipo de problema , mas acho que pppoe e a soluçao e tele de autenticaçao..
    la vem a pergunta, o microtik tem pppoe mas, tela de logar como o MyAuth Gateway do patrick, tem como implementar algo asim no microtik....
    obrigado e maos la!!
    Padrão PPPoe Mk
    oq me dizem do servico de pppoe do MK funciona bem.. que micro vou precisar para uns 250 users na velocidade de 200k??
    Grato
    Só uma coisa coloque o maximo de segurança mais saiba que nada é impossivel, pppoe é uma boa, vpn etc..etc.. mais o segredo realmente é um MONITORAMENTO CONSTANTE do trafego no server por tal ip ai você vai saber barrar.
