    Padrão Erro ao logar
    Pessoal da lista,
    To precisando de um ajudinha com um server samba que to montando,
    ele nao permite que eu acesse as pastas dele via rede windows .
    num primeiro momento ele ta fazendo o que preciso.
    to usando, kurumin e samba
    eu tenho 2 pastas.
    a pasta 1 ele tem que pedir a login e senha do usuario x e
    a pasta 2 tem que pedir login e senha do usuario y.
    eu ja usei o comando smbpasswd -e userx e nada.
    no ambiente de rede aparece assim
    \kurumin server\
    \pasta1
    \pasta2
    e ao tentar entrar na pasta1 ele pede usuario e senha. eu preencho e dou ok, dai ele aparece dinovo a mesma tela de login. e fica nessa.
    abaixo segue o smb.conf.
    # Samba config file created using SWAT
    # from 127.0.0.1 (127.0.0.1)
    # Date: 2006/12/22 12:05:56
    [global]
    workgroup = GERAL
    server string = Servidor de arquivos
    interfaces = eth0
    bind interfaces only = Yes
    map to guest = Bad User
    log file = /var/log/samba/client-%m.log
    max log size = 0
    acl compatibility = winnt
    time server = Yes
    server signing = auto
    socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
    preferred master = Yes
    local master = No
    domain master = No
    dns proxy = No
    wins support = Yes
    ldap ssl = no
    case sensitive = No
    [bruehmueller]
    comment = bruehmueller
    path = /usr/bruehmueller/
    valid users = alison
    admin users = alison
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
    strict locking = No
    msdfs proxy = no
    [MARAJA]
    path = /usr/maraja
    read only = No
    create mask = 0777
    only user = Yes
    hosts allow = 192.168.1.253
    strict locking = No
    msdfs proxy = no
    Nós não estamos numa lista, mas sim num fórum.
    Antes de você habilitar o usuário com a opção -e do smbpasswd, você deve criá-lo, utilizando -a. Todo usuário criado no smbpasswd por padrão já está habilitado, então você só irá fazer uso caso você tenha desabilitado um usuário previamente.
    Existem várias causas para o seu problema em "digitar login e senha e aparecer a mensagem novamente", mas geralmente isso ocorre por causa das permissões dentro do smb.conf ou as permissões relacionadas à própria pasta no sistema *nix.
    Kra pelo que vi vc ta usando o swat... Eu te aconselharia a aprender a configurar o samba na unha mesmo... eu usava o webmin e o Yast do SuSE e sempre dava esses pau.. no momento q aprendi a configurar o samba fireto no smb.conf meus problemas acabaram..
    Este link é a sua solução:
    Guia Foca GNU/Linux - SAMBA
    Vou postar um smb.conf de exemplo pra vc:
    Neste exemplo eu tenho 2 pastas onde cada uma e acessada por um usuario diferente
    [global]
    workgroup =Empresa
    netbios name = DADOS
    netbios aliases = Servidor de Dados
    server string = Server
    interfaces = eth0
    log file = /var/log/samba.%m
    max log size = 10000
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    load printers = No
    os level = 35
    dns proxy = No
    admin users = joao
    read only = No
    hosts allow = 172.16.3.
    [Dados]
    comment = Dados
    path = /dados
    valid users = joao
    [Programas]
    comment = Programas
    path = /programas
    valid users = jose
