    Padrão Modo universal de repetição?
    Pessoal,
    tenho aqui um AP RealSat com firmeware orginal que tem a opção de modo "universal repter mode", tentei repetir o sinal de meu AP Mk principal mas não conseguir. Pelo que já vi aqui no forum com esse modo universal de repetição não é necessário fazer configurações de WDS no AP principal, alguém aqui já conseguir fazer isso funcionar?
    Quero usar apenas uma antena setorial de aguarios de 12dbi (antena panelinha) ligada a esse AP RealSat e essa antena vai receber o sinal do AP principal e repassar para os clinetes próximo a ela, pois o sinal lá e meio instável deveido a muita vegetação no local, então quero instalar essa antena em um ponto mais alto, onde o sinal chegue legal e de lá repetir para os clientes do local.
    Feliz Natal!!!!!
    alo, tenetei fazer no meu mk e nao consegui, mas depois o ap travou , acho que era o meu com defeito. Tens que colocar o mesmo ssid do mk e o mesmo canal, e encriptacao se tiver. e coloca um ssid para o que repete ate pode ser o mesmo. ele ja deberia funcionar.
    Pois foi isso mesmo que fiz, mas não navegou, conseguir até repetir o sinal mas não navegou. Nesse caso como é que fica as configurações nos clientes? O AP repetidor configurado como modo universal de repetição vai passar para o AP mk principal o mac dele e os ip's dos clientes, ou vai passar o mac e ip's dos clientes?
    Estou só esperando chegar unas ap edimax aqui para instalar o wappro
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por Portela Ver Post
    Usei o wappro e funcionou, ele repasa só os ips do cliente o mac fica sempre o da AP, vc tem q setar os ips do mikrotik no cliente. no repeter sete ips de classe diferente ao MK, pra acesar a pagina do repeter é só mudar os ips na placa de rede.
    T+
    e isso, o mac vai sempre aparecer o do seu repiter mas os ips repasa sem problemas, nos clientes tem que colocar o mesmo rango do seu MK, o repiter fica transparente. o gatway, dns dos clientes ,tudo fica como se tivese ligado direto no MK.O ip do repiter e so para entrar nele para configurar mas pode ser qualquer um.se vc tiver mais de um troque o ip deles para que nao de conflito entre eles e depois vc nao consegue entrar.
    Então o MAC do repetidor também tem de ser cadastrado para poder se conectar ao AP MK. Aqui tenho um AP MK transparente que faz filtro de MAC e depois dele tem um MK Servidor que faz o par MAC x IP. Então acho que basta cadastrar o MAC do repetidor no AP MK e amarrar um IP do cliente ao MAC do AP repetidor, então dessa formar tereia vários IP'S com o mesmo MAC do AP repetidor, mas aqui o controle de bandar é por IP então acho que não terei problemas, mas acho que vai dar problema para quem tem hotspot e para quem faz controle de banda por MAC
