    mr_faith
    Padrão Redundância não funciona!!!
    Pessoal, tenho um server Slack 10.2 com iptables, squid e iproute2.
    A parte do load balance tá funcionando, o problema é que quando um link cai, o outro não assume, a net para.
    Se alguém sabe o que devo fazer, agradeço.
    Abaixo uma cópia do meu script de firewall:
    #!/bin/sh
    #Script de Firewall
    #Suportech Consultoria e Informática
    #Giovane Jr ¥ Japa ¥
    #[email protected]
    IR0="eth0"
    IR1="eth1"
    IR2="eth2"
    #RINTERNA="192.168.1.1/24"
    #ENDREMOTO="192.168.0.1"
    UP_PORTS="1024:"
    #D_PORTS="1024:"
    DNS1="200.146.201.11"
    DNS2="200.146.201.12"
    ip route del default
    #route add default gw 192.168.0.1 dev eth1
    #Carregando os modulos basicos
    echo -n "Carregando os modulos..."
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_filter
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ipt_LOG
    modprobe ipt_state
    modprobe ipt_MASQUERADE
    echo " [OK]"
    #Resetando Firewall
    echo -n "Resetando Firewall..."
    iptables -F
    iptables -Z
    iptables -X
    iptables -t nat -F
    iptables -t mangle -F
    iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
    iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
    iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    echo " [OK]"
    #Habilitando roteamento de pacotes
    echo -n "Habilitando o roteamento..."
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    #echo "4096" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    echo " [OK]"
    #Liberando a chain INPUT para o localhost...
    echo -n "Liberando acesso do localhost..."
    iptables -A INPUT -p ALL -s 127.0.0.1 -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p ALL -s 192.168.1.1 -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p ALL -s 192.168.2.2 -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p ALL -s 192.168.3.2 -i lo -j ACCEPT
    echo " [OK]"
    #Otimizando o firewall
    echo -n "Otimimizando o roteamento..."
    iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    echo " [OK]"
    #Liberando resposta dos servidores DNS:
    echo -n "Liberando servidores DNS..."
    iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.1.0/24 --sport 53 -d $DNS1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.1.0/24 --sport 53 -d $DNS2 -j ACCEPT
    echo " [OK]"
    #Redirecionanto squid
    echo -n "Redirecionando Squid..."
    #iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth0 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner --uid-owner 23 -j MARK --set-mark 3
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -m owner --uid-owner 23 -j MARK --set-mark 3
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p udp --dport 53 -m owner --uid-owner 23 -j MARK --set-mark 3
    echo " [OK]"
    #Regras para SSH
    echo -n "Liberando acesso SSH..."
    iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --syn --dport 22 -j ACCEPT
    echo " [OK]"
    #Habilitando mascaramento
    echo -n "Habilitando o mascaramento..."
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE
    echo " [OK]"
    #Regras do FORWARD
    #Descarta pacotes fragmentados
    echo -n "Bloquando pacotes fragmentados..."
    iptables -A INPUT -i eth1 -f -j LOG --log-prefix "Pacote fragmentado: "
    iptables -A INPUT -i eth1 -f -j DROP
    iptables -A INPUT -i eth2 -f -j LOG --log-prefix "Pacote fragmentado: "
    iptables -A INPUT -i eth2 -f -j DROP
    echo " [OK]"
    #Descarta pacotes invalidos
    echo -n "Descartando pacotes invalidos para reenvio..."
    iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
    echo " [OK]"
    #Mantendo conexoes ativas
    echo -n "Manutencao de conexoes ativas..."
    iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    echo " [OK]"
    #Liberando acesso ao DNS para a rede interna(email)
    echo -n "Liberando DNS para rede interna..."
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.1.0/24 -d $DNS1 --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.1.0/24 -d $DNS2 --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -s $DNS1 --sport 53 -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -s $DNS2 --sport 53 -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
    echo " [OK]"
    #Marcando pacotes
    echo -n "Marcando pacotes..."
    iptables -A PREROUTING -t mangle -s 192.168.1.0/24 -d 0/0 -j MARK --set-mark 3
    echo " [OK]"
    #Desabilitando o filtro de pacotes do martian source
    echo -n "Desligando rp_filter..."
    for eee in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
    echo 0 > $eee
    done
    echo " [OK]"
    #Definindo regras de balanceamento de link
    #Netsuper
    echo -n "Netsuper...."
    ip route add 192.168.2.0/24 dev eth1 src 192.168.2.2 table netsuper
    #ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.2.1 table netsuper
    ip route add default via 192.168.2.1 table netsuper
    echo " [OK]"
    #Wideway
    echo -n "Wideway...."
    ip route add 192.168.3.0/24 dev eth2 src 192.168.3.2 table wideway
    #ip route add 192.168.3.0/24 via 192.168.3.1 table wideway
    ip route add default via 192.168.3.1 table wideway
    echo " [OK]"
    #Setando internet na tabela principal de roteamento
    echo "Setando tabela de roteamento"
    ip route add 192.168.2.0/24 dev eth1 src 192.168.2.2 table internet
    ip route add 192.168.3.0/24 dev eth2 src 192.168.3.2 table internet
    echo " [OK]"
    #setando a rota preferencial
    echo "Rota Default...."
    #ip route add default via 192.168.2.1
    echo " [OK]"
    #regras das tabelas
    echo "Regras das tabelas..."
    ip rule add from 192.168.2.2 table netsuper
    ip rule add from 192.168.3.2 table wideway
    echo " [OK]"
    #balanceamento de link
    echo "Balanceamento de links..."
    echo -n "1.."
    ip rule add fwmark 3 lookup internet prio 3
    echo " [OK]"
    echo "2..."
    ip route add default table internet nexthop via 192.168.2.1 dev eth1 weight 1 nexthop via 192.168.3.1 dev eth2 weight 1
    echo " [OK]"
    #flush no roteamento
    echo "Flush no roteamento..."
    ip route flush cache
    echo " [OK]"
    mr_faith
    Alguém ai que saiba sobre este assunto?
    mr_faith
    Pessoal, depois de muito pesquisar, só pra constar aqui na lista quando alguém precisar. Não tem nenhum programa nem função do kernel que implemente redundância de links (pelo menos não encontramos nenhuma, nem em inglês, nem em javanês, em nada). O que dá pra fazer é um script que fique pingando os 2 gateways. O script vai verificar, se o gateway 1 cair, ele vai executar um script para fazer com que o gateway 2 vire a rota padrão, e vice-versa. Caso os dos gateways estiverem funcionando, o script executa um terceiro script, o do load balance, colocando os dois gateways pra funcionar.
    Bom, tá ai minha ajuda, e que todos, quando resolvessem um problema, postassem pra gente pra sabermos se o que ajudamos deu certo.
    Abraços a todos!
