    Keep Out
    Post Regra presa!!!
    Pessoal,
    Estou com um problema q não consigo solucionar, meu iptables está como se estivesse com regras presas, o problema é o redirecionamento q fiz, eu não estou conseguindo mudar para a porta 5800, a principio era a porta 5900, ai por alguns motivos tive que mudar, mas não muda, quando executo ./rc.local ele da a seguinte resposta:
    $./rc.local
    SIOCADDRT: Arquivo existe
    e mesmo reiniciando a máquina continua do mesmo jeito. Estou disponibilizando a regra do redirecionamento para q possam dar uma olhada.
    Valeu!!!
    #Redirecionamento para utilizacao do vnc
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to "ip_fixo_servidor"
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5800 -j DNAT --to "ip_da_maquina_na_rede_interna:5800"
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    amigo é o seguinte
    estas 2 regras ai são a mesma coisa a diferença é que numa vc determina qual é o ip que vai sair
    esta aki
    vc tem que mencionar o ip querecebera a solicitação na porta 5800
    ficando assim
    iptables -t nat -A PREROUTING -d "ip fixo do servidor" -p tcp --dport 5800 -j DNAT --to "ip_da_maquina_na_rede_interna:5800"
    Kra vo t passa um exemplo meu q ta funcionando:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to-destination 192.168.100.254
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 5800 -j DNAT --to-destination 192.168.100.254
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -p tcp --sport 5800 -j SNAT --to-source 192.168.0.15
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -p tcp --sport 5900 -j SNAT --to-source 192.168.0.15
    No meu caso estou direcionando as requisições do VNC para a maquina da rede interna 192.168.100.254, a placa de rede q ta ligada no modem e a eth1 e o IP dela e 192.168.0.15
    Tb tem o mestre guia foca q pode t ajudar com regras de iptables:
    Guia Foca GNU/Linux - Firewall iptables
    Valews!
