    daviramos
    Exclamation Dois AP Um Notebook Dois PC
    Boa Noite Pessoal, estou precisando criar uma rede wireless mas estou com dificuldades.
    Gostaria de saber como configurar os AP meu problema é o seguinte:
    Tenho Dlink ap900+ conectado a web instalado em uma Antena Direcional Transmintindo o Sinal para um PC com placa PCI+Antena Direcional a 500mts de distancia funcionando perfeitamente.
    Preciso Instalar um outro AP da EDIMAX EW-7209+Antena Direcional, a 300mts do D-link com visada direta, nesse AP quero ter a condição de utilizar a rede wireless com um notebook bem proximo a antena + um outro PC com placa wireless PCI+Antena Direcional a 200mts que tem boa visada.
    Como devo configurar esse AP EDIMAX?
    Atenciosamente
    Padrão Como configurar
    Bom dia daviramos
    OS AP'S Edimax 7209 com o firmware original de fábrica dele , tem uma função muito interessante que se chama universal repeater.
    Quando o AP edimax estiver nesse modo vc vai colocar um ssid , um canal e tudo mais como se vc estivesse configurando uma AP mesmo, mais quando vc coloca nesse modo habilita mais embaixo um menu que se chama root ssid e lá vc vai definir o ssid da sua d-link ou ir na opção que também é habilitada nesse modo que se chama site survey e buscar a rede que vc vai se conectar(este é mais confiável para garantir que vc se conectou mesmo ao ap que está transmitindo).
    Agora o que esse modo universal repeater faz?
    Ele simplesmente repete o sinal da sua d-link , ou seja , ele pega o sinal dela e retransmite na mesma antena.
    Agora a dúvida é se vc vai conseguir ainda pegar esse mesmo sinal no seu notebook e no seu computador ainda , já que a antena de grade tem um ângulo de abertura muito pequeno e se vc se deslocar muito dela , ou seja, ficar muito de lado , atrás dela é capaz (pode ser), que vc não pegue o sinal que ele está repetindo pra vc e não consiga navegação.
    Mais é questão de teste mesmo, é só testar ai pra ver se dá certo, nesse ramo wireless tudo é questão de teste.
    Espero ter te ajudado mais qualquer dúvida é só postar aqui.
    daviramos
    Padrão D-Link Edimax
    Então eu deixo as congifurações do meu D-link como está Modo Ap, e o Edimax coloco como Universal Repeater, com o MAC do D-link certo. Vou testar já posto aqui.
    Padrão Exatamente
    Isso mesmo mais na verdade quando vc vai no site survey do rádio,e escolhe a rede que vc quer ele já coloca o root ssid e o mac direto ....
    sem precisar preencher , por isso que eu confio mais no site survey do que fazer manualmente.
    Depois vc me fala o que aconteceu.
    daviramos
    Padrão Resultado do Teste
    Bom a configurações foram as seguintes, D-link em modo AP está funcionando corretamente.
    O Edimax em modo Universal Repeater, entrei no Select Site Survey dei um refresh, acho meu d-link, SSID: default BSSID: 00:0d:88:99:a7:f9 Channel 6 (B) Type: AP Encrypt: no Signal:16, marquei a opção Select e cliquei em done. Aparece outra tela tela indicando Change Root AP Successfully, blz clico em ok e reinicio o mesmo.
    Entro novamente no Edimax e seus Status são os seguintes:
    Wireless Repeater Interface Configuration
    ESSID: default
    Security: Disable
    State: Connected
    Mas quando pingo o IP do D-link não me retorna nada, ou tento acessar a rede do D-Link e nada. O esquipamentos estão nessa sequencia:
    Servidor WEB>AP D-Link > AP EDIMAX > Notebook Wireless
    Qual pode ser o problema?
    Atenciosamente.
    daviramos
    Padrão Os IP são os seguintes
    Os IP são os seguintes.
    Servidor de Internet
    192.168.0.200
    D-Link
    Ethernet
    MAC Address 00-0D-88-99-A7-F9
    IP Address 192.168.0.155
    Subnet Mask 255.255.255.0
    Gateway 192.168.0.200
    DHCP Server Disabled
    Wireless
    MAC Address 00-0D-88-9D-42-7C
    SSID default
    Encryption Function Disabled
    Channel 6
    AP mode Access Point
    Edimax
    IP 192.168.0.100
    Subnet 255.255.255.0
    Notebook
    IP 192.168.0.15
    DNS 192.168.0.200
