    Padrão Forçar passagem pelo proxy
    Boa tarde,
    Tenho uma rede que possui um dhcp server/samba/proxy/firewall, sendo que o proxy/firewall estão no mesmo server. Problema: Tenho alguns usuários que possuem notebook e utilizam a opção para buscar o ip automaticamente, só que estes usuários não estão passando pelo filtro do proxy, como faço para forçar a passagem pelo proxy?
    Note que se deixar a configuração do browser com as configurações do proxy o usuário pode removê-las facilmente e assim burlar o filtro.
    Desde já agradeço qq. ajuda.
    abraços.
    Isso está acontecendo porque vc não deve ter colocado a regra de redirecionamento de porta no iptables. vai ela abaixo:
    iptables -t nat -A PREROUTING -s <rede local> -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    O seu proxy não deve estar transparente, por isso que ao desabilitar a opção de proxy no navegador a pessoa acessa tudo, mas com essa regra, mesmo ela desabilitando a opção passará pelo proxy, pois força a porta 80 ser encaminhada para a porta do proxy 3128.
    só lembrando: 3128 é a porta padrão do squid. caso vc tenha alterado, coloque a porta configurada.
    Macvitor,
    Obrigado pela ajuda, mas ainda naum funcionou, dá o seguinte erro após eu colocar esta regra no firewall:
    digitei na url -> UOL - O melhor conteúdo
    "ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    While trying to retrieve the URL: /
    The following error was encountered:
    * Invalid URL
    Some aspect of the requested URL is incorrect. Possible problems:
    * Missing or incorrect access protocol (should be `http://'' or similar)
    * Missing hostname
    * Illegal double-escape in the URL-Path
    * Illegal character in hostname; underscores are not allowed "
    Desde já agradeço qq. ajuda,
    esse erro é porque seu proxy não deve estar como transparente, então é necessário configurar-ló no navegador. No IE fica em Ferramentas -> Opções da Internet -> Conexões -> Configurações da LAN.
    Abraço!
    continuando...
    e realmente é pra acontecer isso, para que force a pessoa a sempre estar com o proxy habilitado em seu navegador, para que não o tire e possa navegar livremente...ela só conseguirá navegar se estiver com o proxy e caindo nas restrições (páginas bloqueadas, downloads, etc.)
    falow!
    Padrão Drop
    trabalhe com a política DROP no seu firewall e pronto, só libera o que você quiser, por exemplo, a porta 80 vai estar por padrao em DROP, se o cara tira as configurações de proxy, não vai acessar internet.
    outra saída seria colocar o proxy para ser pego via dhcp e daí o usuário deixava lá no IE pra detectar automaticamente o proxy, também dá certo, desde que a porta 80 esteja sempre em DROP ele nunca vai conseguir usar sem proxy.
    valeu
    Paiano, como é essa configuração no dhcp?
    valeu!
    macvitor,
    Pensei que se redirecionasse para a porta 3128 ficaria transparente para o usuário
    Segue exemplo para colocar o proxy na conf do dhcp:
    option routers ip_do_gateway;
    Abraço.
    PcGuy,
    para vc colocar o proxy como transparente, vc deve descomentar as seguintes tags no squid.conf.
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    httpd_accel_single_host off
    mas se vc tiver proxy com autenticação, essas tags devem estar comentadas.
    falow!
    Pessoal, tudo funcionando conforme as dicas recebidas.
    Obrigado a todos.
    Abraços.
