    Padrão Squid nao inicia, só Aborta!!
    Pessoal, boa noite... meu squid nao está iniciando, toda vez q eu faço service squid start, ele nao inicia e mostra a seguinte mensagem:
    Iniciando Squid web proxy/cache (squid): ................................ [FALHOU]
    Abortando após 35 segundos.
    Alguem tem ideia do que pode ser ??
    Estou postando logo abaixo o meu squid.conf:
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    visible_hostname GRAFITT
    #error_directory /etc/squid/errors
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    acl ips_liberados src "/etc/squid/ips.liberados"
    acl sites_bloqueados url_regex -i "/etc/squid/sites.bloqueados"
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow ips_liberados
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow all !sites_bloqueados
    icp_access allow all
    #coredump_dir /var/cache/squid
    Estou no aguardo, obrigado...
    Amigo, se seu squid funcionava normalmente antes pode ser um dos seguintes problemas.
    1 - Tamanho dos logs muito grande, verifique os mesmos utilizando o comando squid -k rotate os logs sao rotacionados...
    2 - Espaço em disco insuficiente na partição do cache.. verifique utilizando o comando df -h .
    Caso nao seja nenhum desses problemas poste o que aparece quando vc executa o squid em modo debug.
    Pare o serviço do squid e depois execute squid -d 10 e poste aqui o retorno do comando..
    Boa sorte....
    Fabricio
    cara..
    veja os logs do squid..
    neles você encontrará a resposta para seu problema...
    valeu
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    cara..
    valeu
    Isso ae, foi o que eu fiz logo depois..... verifiquei os logs e via a mensagem de erro de DNS ( q por sinal nao sei pq, pois o dns tá configurado certo ) entao eu rodei o squid com o -D aí matou....
    pessoal valeu a ajuda ae.... fui...
