Resultados da Enquete: O que vc achou do tópico?
Votantes
2. Você não pode votar nesta enquete
  • Otimo
    1 50,00%
  • Bom
    0 0%
  • Sem valor
    1 50,00%
  • Sem sentido
    0 0%
    Padrão Compartilhar velox com OpenBSD
    Após inumeras tentativas de configurar meu openbsd como roteador para compartilhar meu velox decidi pedir ajuda aqui e criei este tópico, já que o mesmo não existe.
    Eu não entendo muito de OpenBSD e na verdade utilizei o sistema apenas duas ou três vezes até hoje, mas isso é amplamente documentado no FAQ do pf (packet filter - o firewall do OpenBSD).
    Obrigado mas acho que vou testar o mikritik pra ver no que dá. Acho que o mikrotik atende as minhas necessidades.
    Thumbs up OpenBSD
    Estou atualmente o FreeBSD mais estou usando o PF firewall nativo openBSD entao é só vc usar o esquema abaixo e adapitar as interfaces de rede...
    ext_if="vr0" # Placa externa
    int_if="rl0" # Placa interna
    set optimization aggressive
    scrub in all
    nat on $ext_if from !($ext_if) -> ($ext_if:0)
    antispoof for { lo $ext_if $int_if }
    block in all
    pass in quick on { lo0 $INTIF } all
    pass out quick on $ext_if inet proto {tcp,udp} from any to any keep state
    #libera acesso ssh e http de fora para a maquina
    pass in quick on $ext_if inet proto tcp to $ext_if port { http ssh } flags S/SA keep state
    block return-rst in quick proto tcp from any to any
    block return-icmp in quick proto udp from any to any
    Ou veja aqui no site um tutorial compartilhando com proxy
    https://under-linux.org/wiki/index.p.../openbsd-proxy
