 Postado originalmente por
w4rh4ck3r
				Segue alguns fundamentos dos reguladores de voltagem da série 78xx :
Os reguladores de voltagem, tipo 7812 ou 7805 (12 e 5 volts, respectivamente), para um perfeito funcionamento, necessitam ser alimentados por uma tensão de, no mínimo, 2 volts superior à sua voltagem nominal de saída; e qualquer deles podem funcionar com qualquer voltagem de corrente contínua até 30 volts.
Para o caso em questão, eu recomendaria fabricar uma fonte com um transformador de 24 + 24 volts e pelo menos 2,5 ampéres - que após retificada e filtrada, teríamos uma voltagem entre 25 e 30 volts não estabilizada.
A saída desse transformador deverá ser retificada através de 2 diodos, e filtrada por 1 ou mais capacitores eletrolíticos de 3.300uF ou maior. Se necessário, peçam ajuda a um técnico em eletrônica.
Em cada ponto de redução e estabilização de voltagem, é importante a instalação de 1 capacitor eletrolítico na entrada (antes da estabilização) e outro na saída do 78xx, capacitores esses com voltagen superior as utilizadas no circuíto e muito cuidado com sua polaridade  (em qualquer dos dois casos, eles literalmente EXPLODEM !).
Em cada ponto, um capacitor de 2.200UF na entrada, e outro de 1.000uF na saída já está ótimo - lembrando que quanto maior esse valor, melhor filtragem da alimentação.
Para uma melhor desacoplamento da alimentação, é recomendável ainda a instalação de um capacitor de poliéster de 100nF em cada saída já estabilizada.
Não se esqueçam de instalar o 78xx em um dissipador de calor - utilizando pasta térmica - e lembrando que, caso não seja utilizado um isolador PRÓPRIO entre o 78xx o dissipador, este ficará conectado ao negativo da fonte (sem problemas, desde que não toque em outro objeto condutor) !
Resumindo: em cada ponto que for utilizado estabilização-redução de voltagem, liga-se (obedecendo a seqüencia):
- 1 Capacitor Eletrolítico 3.300uF X 35 volts
- 1 Circuito Integrado Regulador de Tensão 78xx
- 1 Capacitor Eletrôlítico 1.000uF X 16 volts (ou maior - 35 volts é o ideal)
- 1 Capacitor de Poliéster 100nF (normalmente são maiores que 35 volts).
Conectando-se ao POE referido, acredito que teríamos uma voltagem satisfatória no final, ou seja, pelo menos 14 volts para o estabilizador de 12 volts e pelo menos 7 ou 8 volts para os estabilizadores de 5 volts.
Seria interessante para todos nós se alguém se dispusesse a executar um teste prático, injetando uma voltagem próxima de 30 volts no cabo de rede com as metragem correspondentes e os 3 hubs ligados; e então, medir a voltagem em cada um dos pontos (na entrada do 78xx, antes de estabilizar).
Seria interessante ainda, testar o circuíto com mais cabo ainda (a caixa de 305 metros inteira...) e postar-nos os resultados, especificando a marca do cabo utilizado !!!
OBS.: o mais importante é que os 3 Hubs estejam ligados simultaneamente, pois são os maiores causadores de quedas na voltagem.
Desculpem eu não postar um diagrama ou desenho do circuíto proposto - é que estou super atarefado e tal desenho me tomaria meio dia de trabalho ...
Qualquer dúvida, basta postar aquí !
