    Red face Dúvida para repassar requisições para alguns domínios entre 2 gateways com Iptables
    Boa noite galerinha!
    Sou iniciante no UnderLinux e no Linux também. Tenho algum tempo de experiência com Slackware, mas, como todo mundo, tenho muitas dúvidas.
    Meu problema é o seguinte. Tenho dois servidores, um Slackware 11 compartilhando internet e outro servidor Windows 2003, que também tem compartilhamento de net, mas a rede interna não acessa.
    Preciso fazer o seguinte, fazer todo o tráfego da rede interna passar pelo Slackware (o que já acontece) e fazer alguns endereços de domínios passarem para o Windows 2003, retornando o resultado para o Slackware para realizar a busca da máquina cliente. Porque isso: Existe um cliente VPN (Checkpoint SecureClient 4 R55) no Windows 2003 que faz a conexão com a VPN de um domínio externo. Compartilhando diretamente a conexão do Windows 2003 para a rede interna e com o cliente VPN logado, consigo acessar normalmente a extranet nos outros computadores da rede interna, caso contrário, preciso autenticar máquina por máquina com o cliente VPN (o que fica claro que não queremos).
    Exemplo: A máquina1 da rede vai acessar o domínio exemplo.com. Quando a máquina1 fizer a requisição, o Slackware busca diretamente, mas como não está conectado nessa VPN para acessar a dita extranet, retorna como página não encontrada. Então crio uma regra IPTABLES para que, quando a máquina1 requisite o exemplo.com, o Slackware repasse essa requisição para o Windows 2003, que executará a busca e retornará o resultado ao Slackware, que por sua vez, retorna o resultado à máquina1. UFA!
    O problema é que eu não entendo muito bem de regras iptables, alguém poderia me dar uma luz nisso??? Ah! A requisição seria pela porta http mesmo, uma vez que o 2003 já está conectado, não precisando redirecionamento de outras portas para isso.
    O Slackware compartilha a internet pela eth0 (192.168.1.102) e se comunica com o Windows 2003 pela eth2 (10.1.1.102). O endereço do Windows é 10.1.1.101.
    Mais uma coisinha, já busquei esse software para linux e encontrei somente para Red Hat 7, mas como o suporte para hardware dessa distro ficou bem limitada para esse servidor, não teve como instalar. Varri a net toda e nada, somente para Red Hat mesmo.
    Como eu poderia fazer um script com iptables para isso???
    Galera, por favor uma luz! ehehehehe
    Perdoem-me se não correspondi com as regras de postagem, mas sou novo e sei que tenho muito a aprender ainda hehehehe, abraços e muito obrigado!
    Última edição por glaucioklipel; 10-01-2007 às 23:15.
    Pelo jeito não fui claro... vou reformular a questão.
    Acho que não seria com Iptables, seria com Iproute2.
    Quero que tudo que a rede interna requisite dos domínios VIVO.COM.BR e VIVO-RS.COM.BR passe pelo Windows 2003 sem que a rede interna o enxergue, pois se a rede o enxergar, já era filtro de internet.
    Quero que passe para o Windows 2003 para que eu possa ter acesso direto à extranet, sem ter que autenticar cliente por cliente, assim o 2003 já fica logado e consegue enviar os dados para cada estação, sem que as estações tenham que conectar o cliente VPN.
    Teria como eu criar uma rota para um domínio específico???
    Pelo amor de Deus me ajudem!!! ahahah
    Citação Postado originalmente por glaucioklipel Ver Post
    Acho que aqui tem ...
    https://under-linux.org/forums/archi...f-96-p-11.html
    Falow ..
    Citação Postado originalmente por rootmaster Ver Post
    Valeu root!
    Me desculpem, eu esqueci dessa minha pergunta, mas já está resolvido, assim que eu terminar os fine-tune no servidor, eu posto qual foi a solução.
    Abraços!
    Valeu root!
    Abraços!
    Tranquilo ...
    Talking Resolvido
    Então, como eu tinha postado antes, já achei a solução e já apliquei, funciona perfeitamente.
    Voltando a explicação, tenho dois links ADSL, porém, não queria fazer load balancing, queria somente usar o segundo link ADSL para o Postgres.
    Um link está com o modem em PPPoA e modo router, o segundo link está em um modem em PPPoE modo Bridge.
    Então precisei criar uma tabela de roteamento exclusiva para os acessos da Vivo e outra para o Postgres.
    [email protected]:/# cat /etc/iproute2/rt_tables
    # reserved values
    255 local
    254 main
    253 default
    0 unspec
    # local
    #1 inr.ruhep
    201 vivo
    200 flexis
    Após isso, precisei adicionar as rotas às tabelas. A tabela flexis é a tabela do Postgres e a tabela Vivo dispensa comentarios
    # ip rule add from <endereço ip da interface ppp0> lookup flexis
    Definimos qual é a rota que todos os pacotes vindos do IP da ppp0 vai usar para entrada e saida.
    # ip route add default dev ppp0 via <gateway da brasil telecom> table flexis
    Adicionamos a interface ppp0 como sendo rota na tabela flexis e indicamos seu gateway. Assim a regra criada de entrada e saída por essa rota pode 'vigorar'.
    Agora, para os sites da vivo, precisei usar a tabela mangle do iptables para poder marcar os pacotes, para depois incluir uma rota para eles.
    # ip route add default dev eth1 via 192.168.1.203 table vivo
    Primeiro adicionamos o caminho na tabela da vivo, no caso, o meu sinal com destino à Vivo, vai passar por um servidor Windows 2003, que estará conectado com um cliente VPN, para assim não precisar autenticar todas as máquinas e economizar tempo e, claro, saco!
    # iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -s 192.168.1.0/24 -d <endereço IP do destino> -j MARK --set-mark 2
    Fazemos então a marcação '2' para os pacotes com o destino.
    # ip rule add fwmark 2 lookup vivo
    Pronto, definido para todos os pacotes marcados pelo firewall como 2 passem a buscar a rota definida na tabela Vivo.
    # ip route flush cached
    Temos que fazer vigorar as regras do iproute2.
    Então galera, foi resolvido assim, tem muitos caminhos e possibilidades com as duas ferramentas, iproute2 e iptables, pensei em fazer também um load balancing na rede, mas só o fato de ter tirado os acessos do programa do link principal já deu uma bela desafogada, e não precisou fazer.
    Se interessar a alguém, estou usando no-ip no link de IP dinâmico. Como para algumas coisas no linux eu ainda sou verde e escolhi uma distro meio complicadinha, que é a Slackware, usei o seguinte comando para verificar o IP e atualizar a rota, também para que o domínio no-ip fique sempre atualizado:
    for i in `ifconfig ppp0 | cut -c 21-33 | grep 20; do
    PPP=$i
    done
    ip rule add from $PPP lookup flexis
    Adicionei no script do firewall, para efeitos de reinicialização e também fiz um script e adicionei no CRON para verificação de 5 em 5 minutos (nóia, as vezes a conexão pode cair rapidamente e voltar com outro IP e eu não vou querer ficar o tempo inteiro cuidando se a rota está certa ou não).
    Bom, a solução foi esta galera, está funcionando 100%, sem problema algum.
    Abraços e obrigado à quem deu atenção ao caso!
    Última edição por glaucioklipel; 21-01-2007 às 12:41.
    Vale lembrar também que as vezes o Kernel pode estar compilado com alguns módulos do iptables não nativos, ou seja, marcados como [M] ao invés de[*].
    Me fu%$%# pra recompilar o meu kernel. O Slack vem com Kernel 2.4.33 e eu passei para 2.6.17.13, com patch para o layer7. Deu 325345987 paus hehehe, mas no fim, deu tudo certinho.
    Se por acaso alguns comandos do iptables não funcionarem, é só inserir os módulos necessários. Na dúvida, estes módulos podem ser utilizados:
    #/sbin/modprobe iptable_nat
    #/sbin/modprobe iptable_mangle
    #/sbin/modprobe ipt_conntrack
    #/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    #/sbin/modprobe ip_nat_ftp
    #/sbin/modprobe ipt_multiport
    #/sbin/modprobe ipt_LOG
    #/sbin/modprobe ipt_mark
    #/sbin/modprobe ipt_MARK
